Tänkte höra var man kan hitta bestämmelser för balkongräcken. Det jag är intresserad av är hur stort horisontellt och vertikalt tomt utrymme det får vara över golv och under räcket. Vi ska sätta glas och behöver mått för hur mycket "glipa" man får ha mellan golv och glasskiva så att barnen inte kan trilla ned samt även glipan upp till räcket för att de inte ska kunna fastna med huvudet.
Någon som vet?
Citerat från boverkets regelsamling:
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8
meter, utformas så att de inte medger klättring. Vertikala öppningar bör
vara högst 100 mm breda.
Fritt mått i höjdled mellan ett balkongräckes underkant och balkonggolvet
eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos bör
vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant
och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.
För att barn inte skall kunna fastna med huvudet bör det ovanför en
balkongfront inte finnas horisontella öppningar i intervallet mellan 110
och 230 mm. (BFS 1998:38)
Med andra ord någonting så här?? :-?
