7 885 läst ·
12 svar
8k läst
12 svar
Var hittar jag 0,2mm fjäderstål?
Jag behöver en ny bladventil till min kompressor, eller kanske två, men en var i smulor.
Bitarna hade gjort fula repor i cylindern, men döm om min förvåning då jag upptäckte att cylindern är vändbar.
Bladventilen mäter 0,2 x 10 x 51 mm. Jag har spanat på bladmått, problemet är att det är för liten bredd i ena änden, de konar ju, i alla fall de jag har, ska kolla biltemas imorgon.
Kan någon erinra sig ha sett nåt 0,2 mm bladstål någonstans eller var man kan köpa en bit?
Skrapblad är rätt tjocklek men för korta.
· Blekinge
· 12 241 inlägg
Stålspackel eller kinaspackel
Önskas blad som är specifikt avsedd för att användas i bladventil rekommenderar jag blad till reedventilen i tvåtaktsmotorer. Gör samma sak som i kompressorn, men vanligtvis vid betydligt högre varvtal, finns i stål och diverse olika fiberkompositer, även om kolfiber nog är det lättaste att hitta i universalark nu för tiden.
http://www.alvars.se/universal/reedblad
Kunde nog varit ett bra alternativ, lite dyrare men kanske värt pengen. Nu har jag klippt och filat till av spackelstålet så jag provar med det först, blir det inte bra ska jag prova med kolfiber.Gsssson skrev:Önskas blad som är specifikt avsedd för att användas i bladventil rekommenderar jag blad till reedventilen i tvåtaktsmotorer. Gör samma sak som i kompressorn, men vanligtvis vid betydligt högre varvtal, finns i stål och diverse olika fiberkompositer, även om kolfiber nog är det lättaste att hitta i universalark nu för tiden.
[länk]
Gick att klippa i fjäderstålet, klippte stort så jag kunde fila bort sista mm, bara för att undvika sprickanvisningar orsakade av plåtsaxen. Dock tycker jag ventilen tätar för dåligt opåverkad, men det ska kanske vara så, de nya är ju trots allt 0,1mm tjockare.
Produkter som diskuteras: "plåtsaxen"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
