sennen skrev:
Sedan kan jag, lite off-topic om du nu bestämt dig för FM-sändare, rekommendera att kolla upp AUX-ingång också. Det finns till många bilstereo att köpa en liten "plopp" att sätta på baksidans kontakter (baksidan av stereon, alltså), och därmed få en AUX-ingång på stereon.
Då kör du sedan med en sladd ut till kupén, vanlig hörlursplugg in i mp3-spelaren, och får perfekt ljud utan störningar.
Bra tips att rota på baksidan, det är givetvis det bästa med en kabel.
Är dock alltjämt ute efter tips på spelare med inbyggd radiosändare.
OBS att fm-radio har en bandbreddsgräns vid cirka 15kHz, så man tappar det översta på diskanten jämfört med om det finns aux-uttag eller liknande.
Om man har en tillräckligt gammal bilstereo finns det ju de där adaptrarna man trycker in i bandspelaren också :) (de kan låta rätt bra även i en rätt sunkig bandspelare, eftersom såna saker som bandföring, något snedjusterat tonhuvud o.s.v. inte inverkar på ljudet med en sån adapter men kan få ljudet från riktiga band att låta skit). En del sådana rasslar en del ihop med en del stereo dock...
Jag köpte en Belkin Tunecast II från Kjell o co. Funkade ungefär lika dåligt som alla recensioner sa, men så lödde jag på en längre antennsladd och det blev riktigt hyggligt i bilen.
Men jag har kanske använt den två ggr sen jag köpte den för nån månad sen...
Ah! Tack så mycket för tipset. Ska försöka snoka rätt på om det finns nån test av det där fabrikatet någonstans.
Goran65 skrev:
eller här:
[länk]
"Having the headphones plugged in to act as an aerial" verkar lite omständigt på denna modell.
