Jag behöver byta ut foten till min "trim router", och tänkte passa på att modda den lite, och tilvlerka en egen fot i 10 mm (eller kanske 12mm) pleixglas. Någon som vet var man kan få tag på små bitar av så tjockt plexiglas? Jag såg att CO hade, fast bara upp till 8 mm. Den behöver inte vara genomskinlig.
Jag gick in till lokala glasmästaren en fredageftermiddag då de höll fika och frågade om de hade spillbitar. Gav 50 kr för diverse bitar från 2-10 mm tjocklek som jag plockade i deras container. Perfekta till fräsjiggar etc.
Tidigare har jag köpt en 12 mm bit som fräsplatta hos en annan glasmästare. Där var det dock inte spill så ca 30x30 cm kostade 150 kr...
Tack för tipset! Låter som att någon lokal glasmästare kommer att få lite extra tillskott till fredagsfikan imorgon:)
Jag har gjort som UlfY -- stövlat in hos den supertrevlige lokale glasmästaren i byn och fått spillbitar som han haft liggandes.
En annan tanke är att ta pe-plast i stället det glider bättre mot underlaget...
naturligtvis finnsdet bättre plaster än så men en vanlig skärbräda är ju ganska så billig
och lätt att få tag på. Men jag har märkt att dom har minskat i tjocklek på sistone...
förr var dom ca 10 mm tjocka nu är nog Ikeas bara 6mm eller nått...
Jag använder själv skärbräda för att göra mothåll till fräsbordet
här 13mm tjock http://shop.culina.se/?artnr=A-G-1005 men kanske lite dyr...
hoss clasisjön
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251338&_path=251882;251670;251424;251555;251338
fast dom är nog tunnare...
http://www.goods.se/website1/1.0.1.0/266/1/index.php?item=prod_prod-s1/12669
2 cm tjock den passar nog bra till annat som mothåll mm..
