1 673 läst ·
2 svar
2 svar
Vår gamla spis saknar nollan
· 106 inlägg
Efter byte till modern normcentral med JFB osv så fungerar vår spis lite si så där, den verkar ha mindre effekt än tidigare. Efter felsökning så ser jag att kontakten från spisen innehåller endast fyra stift, fas 1, 2, 3 samt jord, alltså ingen nolla. Uttaget på väggen har fem hål, fas 1, 2, 3, jord och nollan.
Tittar jag på kopplingsanvisningen för spisen så finns ingen symbol för nollan...
Kan det vara så att den är gjord för fyrledarsystem, alltså PEN plus faserna?
Om det är så, hur kan man då koppla uttaget? PEN till jorden?
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Nej det är nog en 400 V spis och den är gjord för 3 faser och skyddsjord, Aldrig PEN så lång ut i anläggningen.
Vad som kan ha hänt är att en fas är borta, en av tre säkringar kan ha löst eller så är det glapp någonstans.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Eller felkopplat i centralen/uttaget så att en av faserna har blivit en nolla.
