2 079 läst ·
14 svar
14 svar
Var får man tag på en 44mm träborr?
Jag håller på och byter litet delar i en väderkvarn i arbetet. Virkesdimensionerna som det handlar om är till exempel 10x12 tum och 8x8 tum och ganska mycket 5x14 tums plankor. Mycket sitter ihop med 1 3/4 tums det vill säga 44 mm dymlingar. Jag har en gammal 1 3/4 tums navare men innan jag börjar stå där och dra navaren för hand på timpenning undrar jag om det går att få tag på någon vettig 44 mm träborr som kan borra 35-40 cm djupt och få upp spånet ur hålet?
Jag har en stor lågvarvig Eibenstock borrmaskin med treans morsekona i stället för chuck. På 38mm borren som jag vanligen använder har jag satt fast en morsekona så den passar direkt i konan på borrmaskinen. Någon brist på kraft är det alltså inte. Frågan är bara var jag kan hitta en borr?
Diametern måste vara 44 mm eller 1 3/4 tum för att passa i hålen i de gamla delarna.
Hittade en begagnad på Kleinanzeigen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/forum-hss-spiralbohrer-44-mm-baumaschinen/1583439142-276-1244
Också nya, priserna varierar från denna runt 93€ till 400€
https://www.profi-store24.de/ruko-s...d.44mm-hss-profilgeschl.mk4-ruko-9325599.html
Produkter som diskuteras: "trä-rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Allvetare
· Västra götaland
· 10 931 inlägg
Borde det inte gå att slipa om vinklarna för att få bättre skär i trä?
44mm var inte lätt om du letar spiralborr. 45mm verkar vara lättare att hitta.
Tex:
https://www.maskinklippet.se/tradga...MI37PJn5WFggMV_JJoCR2rlA-nEAQYCyABEgJsU_D_BwE
Tex:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 419 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 419 inlägg
https://se.milwaukeetool.eu/sv-se/switchblade-selfeed-borr/?variant=8707#detta-ingår
Jag har inte testad exakt denna men milwaukees röda variant (fanns inte i 44mm) och den är rätt brutal och jag skulle tro den kan göra dina hål utan större problem med lämplig förlängare även fast det inte riktigt är vad du tänkte dig.
Jag köpte en sån där selffeed borr med förlängare och det var bortkastade pengar. Det fungerar bara i teorin. Hålet packas fullt med spån och borren fastnar hur försiktig man än är.
Bara skit altihop.
Det skulle ha gått fortare att borra med skednavare på 1700-talsvis. På 20 hål tjänar man gott och väl in tiden som det tar att smida en skednavare.
Jag får hålla tillgodo och borra med min gamla spiralnavare tills jag har råd att beställa en riktig träborr från Amerika. Just nu går alla lösa pengar till en ny borrmaskin (mindre maskin för annat ändamål som brann upp) och nya däck till kippkärran (haveri i lördags) och grunden till nya vedlidret.
Bara skit altihop.
