När den nya garageporten monterades i vårt hus lämnade den gamla portens regelram fula spår efter sig i öppningen. Sidorna hade jag tänkt putsa upp så det passar mot den övriga fasaden men i taket tänkte jag skruva fast en bräda där jag sänkt in några LED-lampor så jag får lite ljus precis vid portens utsida. Brädan vill jag kunna skruva ned för eventuellt fix med LED:arna och då söker jag några skruvar som har snygga skallar. De måste också kunna fästas i betonghålsten på något sätt. Skruvarna behöver bara kunna hålla brädans vikt uppe då det bara är ren dekoration. Brädan tänkte jag skulle vara en enkel ytterpanel 21 X 145, längd ca 2,6 meter där jag vänder grova sidan uppåt så den hyvlade sidan är den som syns.
Jag har försökt bildgoogla efter bl.a "fina skruvar" men inte fått några bra träffar så nu vänder jag mig till forumets enorma kunskapsbank med förhoppningen att någon har tips vad jag ska söka på.
Mvh
Fred
Mvh
Fred
Jag vill ha så låg profil som möjligt då höjden inte är den allra bästa i öppningen. Annars var de riktigt snygga! Var hittade du dem? Kan vara bra att veta till något annat projekt!thomas33 skrev:
Nja, lite väl rustika...jag borde kanske ha definierat var jag tycker är "snygg"...fahlis skrev:
Eftersom du verkar bo i Stockholm kan jag bara rekommendera Sifverts dom har allt som finns i marknaden och du kan köpa styckvis.
http://www.sifvert-skruv.se/sv/
Ta en tur dit och titta eller leta i deras katalog.
Något i den här stilen?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Mutter/El-och-Blankforsinkat/Hylsmuttrar-10-st-86746/
Eller något åt det här hållet?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Montageskruv-87116/
Produkter som diskuteras: "Montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Jodå, Sifvert har man varit på ett antal gånger...tyvärr har de flyttat till andra sidan stan (från mitt håll sett) så det blir allt för långt att åka för bara tre skruvar. Hittar jag inget tills jag passerar Elektravägen nästa gång kanske jag hoppar in där. Tyvärr är det ju väldigt medvetna om att de är specialister så de vet ju att ta rejält betalt...:|oceanis skrev:
Ja, den första är lite åt det hållet jag sett framför mig...men jag är öppen för andra förslag. Det brukar ju finnas eleganta skruvar i t ex trappkontruktioner, kanske framförallt för räckena då...fahlis skrev:
Theofils har några möbelskruvar som kanske kan vara intressanta:
http://www.theofils.se/Mobelskruv.aspx
Theofils såg intressanta ut, speciellt den med plan skalle och insex. Det var den varianten jag tänkte på när jag skrev IKEA-skruven. Problemet är bara hur jag ska få dem att gänga i betonghålstenen...:|
När jag skrev trappräcke i inlägget ovan testade jag att googla runt det lite grand och hittade då bl a dessa:
http://www.specialbeslag.se/ledstangsbeslag/for-greppbrada/hattmutter
Då skulle jag kunna fästa en gängstång med montagelim i hålstenen och skruva på hattmuttern. Då gäller det att bestämma sig för material och om det ska vara spår eller insex...hmm...huset är från 60-talet så då kanske spår i mässing vore mest lämpligt...vad tycker ni?
Eftersom de är för M10 gängstång känns det som att de är rejäla nog i alla fall!
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Jag håller med dig och tycker att de flesta installatörer har ingen aning om skruvdesign. De drar in kryssskruvar även där de är synliga, t ex i garderober, hatthyllar mm. För jävligt.
Alla synliga skruvar som ska hålla minsta estetiska krav ska vara spårskruv. Och har man läst sig det minsta i finsnickeri eller båtbygge så ska spåren efter indragningen alla vara vertikala eller horisontella. Inte hur som.
Vill du ha skrivskallarna som dekorativt element så skulle jag välja sanitetsskruv. Det finns spårvarianter, de är förnicklade (=rosfria, glänsande) och håller allt. Deras huvus är linsformad dvs bygger lite men borrhålet bör försänkas lite.
Gängstav, eller ännu enklare skruvstift.
Kombinerat med
Är ju absolut det enklaste om enkelt vill kunna lossa brädan och få dit den igen lika stabilt.
En vanlig skruv med borrspets blir inte så bra om du lossar på och skruvar i samma hål flera gånger.
Kombinerat med
Precis så känner jag också! Det är så synd att spårskruv är på väg att försvinna helt till förmån för mer praktiska spårvarianter. Det är dock ganska vanligt att man inte bara är ute efter det som är praktiskt utan även det som är snyggt!Thomas_Blekinge skrev:Jag håller med dig och tycker att de flesta installatörer har ingen aning om skruvdesign. De drar in kryssskruvar även där de är synliga, t ex i garderober, hatthyllar mm. För jävligt.
Jag och en polare byggde var sin träbåt när vi gick i plugget. Alla skruv var spårskruv med spåren dragna i linje, genomgående kromat, rostfritt eller mässing.
Sanitetsskruv gav inte jättemånga träffar på bildgoogling...finns det någon annan beteckning på dem?
VVS skruv!Paxman skrev:Precis så känner jag också! Det är så synd att spårskruv är på väg att försvinna helt till förmån för mer praktiska spårvarianter. Det är dock ganska vanligt att man inte bara är ute efter det som är praktiskt utan även det som är snyggt!
Produkter som diskuteras: "VVS skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
