56 792 läst ·
133 svar
57k läst
133 svar
Var det PH som uppfann mörkret?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Varför tror du att det inte behövs "röda och blå fält" i andra lampor?Jehu skrev:
a) alla kunder är inte lika lättlurade
b) det gör ingen skillnad
c) ljuskällorna har bra ljustemperatur ändå
@roli m fl. Jag la bilden på Siemens systemarmatur i en ny tråd. http://mobil.byggahus.se/forum/belysning/250714-siemens-systemarmatur.html#post2170792
Nu har vi mixtrat med att sänka lamphållaren och det blev en väldigt skillnad! (Tycker synd om tanten som hade lampan innan mig, som måste ha levt i mörker helt i onödan!) Nu upplever vi ljuset från 116 halogen som alltför starkt, så vi byter nog till en svagare lampa (alternativt sätter in dimmern). På bilden ser ni skruven med skåra, det är den man skruvar på för att höja och sänka lamphållaren för att anpassa efter olika typer av glödlampor.
Nu undrar jag bara, finns det någon därute som har kvar en bruksanvisning? Jag grunnar lite hur man hittar idealläget för glödlampan och över hur nära glödlampan får vara lampans bottenplåt.
Min är så gammal så för att justera glödlampans position inne i lampan är det 3 passbitar, rör, på lampsladden som går att placera över eller under skivan som sladden går genom. Överdelen av lampan, genomföringen, ser helt annorlunda ut.
Lite utveckling har skett under åren.
PH-lamporna har olika lösningar för att justera ljuset.
Försök aldrig ta isär en PH5, det är inte lätt att få ihop den utan skevhet igen (av erfarenhet).
Den mest komplicerade PH.lampan är Kontrast.
Så här står det på Lauritz:
"Poul Henningsens Kontrast är en PH lampa, som har de flesta belysningsegenskaper inbyggda i en och samma PH lampa genom sina 10 skärmar. Varje skärm består av fyra olika ytor i rött, blått, vitt och krom för perfekt återgivning av ljuset. Inuti finns det ett reglerbart pendelrör, så att ljusets form och riktning kan regleras. Lampan, var en av de PH lampor, som genom sin komplicerade uppbyggnad var speciellt dyr att framställa och utgick på grund av detta ur produktionen 1991. Kontrastlampan är närbesläktad med den s.k. Kottelamellen, som fortfarande finns i produktion. Återigen är en PH lampa ritad utirån principen om ett reflekterande flerskärmssystem, där ljuskällans brännpunkt har placerats i spiralens centrum så att den både ger ett behagligt och väldoserat ljus, men samtidigt inte bländar."
Alla PH har olika lösningar för ljuskällans placering. För att justera höjden på ljuskällan i en Kontrast exakt används tre gängade stänger
Antagligen finns det många PH-lampor därute som har för svaga eller feljusterade lampor.
Det är ju synd. Det finns utmärkta lågenergilampor för PH. Har ännu inte sett nån LED som skulle funka.
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Varför krångla? 7W LED-lampa, från Nordlux i detta fall, har samma storlek men lyser starkare än med en 100 W glödlampa. Färgtemperaturen är också bra.
Snowball, en av mina favoriter.Jehu skrev:PH-lamporna har olika lösningar för att justera ljuset.
har själv en PH50, 50 års jubilee modellen av PH5. Den har dock glasskiva i botten så ljuset är rätt bra på den och väldigt nöjd med den. Dock är det en jäkla dammagnet av någon anledning.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det stämmer väl inte?imported_Benno skrev:
Enligt Nordlux avger den ett ljusflöde om 470 lm, som en 40 Wattare ungefär alltså.
http://www.nordlux.se/Produktvisning-1027.aspx?ProductID=1364070
En bra jämförelsetabell Watt - Lumen:
15W - 136 lm
25W - 249 lm
40W - 470 lm
60W - 806 lm
75W - 1055 lm
100W - 1521 lm
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Du har rätt vad beträffar lumen. Jag hade felKnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Då vill jag återigen slå ett slag för Philips LEDluster D 6-40W E27
Litet format, ljus som liknar en gammal 40 Watts glödtrådslampa med samma briljans (ej matt).
Är själv mycket nöjd med dessa lampor, som jag köpte ett 10-pack av. Kostar en del förstås
https://www.lampornu.se/philips-ledluster-d-6-40w-e27-827-p48-cl-master
Men jag har två stycken i min matbordslampa, fast det är ju ingen PH5
