Hej! Kan någon hjälpa en försiktig husägare? Ska montera arm till 32"TV och måste hamna mitt i en regel far att slippa hitta TVn på golvet en morgon.
Huset är från 68 och innerväggar kläds med porösa träskivor. Omöjligt att knacka fram! Vad är normalt regeldistans? c-c 90?
Praktiska råd?
normalt sätt cc 60 men säkrast är att skaffa en "regelfinnare" på Krauta eller liknande affär.
/Sponken
När du tror dig vara i närheten av en regel, så kan du provborra med en 1 mm borr till du är helt säker, de små hålen som blir extra, borde fäste täcka, annars brukar det gå att med nageln peta igen dem, och bättra med (vatten)färg vid behov
Du kan prov knacka med en hammare så hör du när du kommer till regeln små snabba slag ...
Kolla i regelboken...
Haha, fyfan va jag är kul!
Körde provborrning intill golvlisten. Det var 150 cm mella reglarna! Troligtvis porös träskiva på liggande träpanel. Nu sitter den som berget. Tack för svaren! Ska kolla upp regelfinnaren till nästa gång.
Andående regelboken... Ja, du är faktiskt grymt rolig!!
