Ett långskott...
Håller på att ordna upp bland gamla släktfoton och filmer. Har ett foto på min moster och min mamma taget -65 eller -66. Trodde det var taget i stadsdelen Ronna i Södertälje då jag och mina föräldrar bodde där tills jag var fyra.
Två kvinnor i pälsar står framför tre vintagebilar med registreringsnummer från Södermanland, 1960-talets bostadsområde i bakgrunden.
Men nu när jag efterforskat så verkar det inte alls vara taget där då jag fysiskt inte kan hitta vare sig husen eller terrängen där. Vad gäller bilarna så är det en 93F, en 544 och en 444, men de regskyltar som syns har länsbokstavsbeteckning "D" (Södermanland) och inte "AB" (Stockholms län) om det varit Södertälje.
Vet nån på detta eminenta forum var denna bild kan vara tagen?
Det var träffsäkert !!
Ser ut som vid Stensättargatan 32 av huset till höger i bilden att dömma, en fönsterrad igensatt på kåken men luftningsöret för brännoljetanken, dörr och fönster i källaren verkar vara kvar precis som bilden
Cruzze och 2 till
N -naxen- skrev:
Som av en händelse kände jag igen platsen direkt!
Stensättersgatan, Katrineholm
[länk]
Som "historieletare" blir man imponerad.👍
Cruzze och 1 till
Rykande färsk bild med försök att simulera fotovinkeln. 😅
  • Två personer står bredvid bilar på en gata med några byggnader och träd i bakgrunden, i en gammaldags miljö.
  • Gata med parkerade bilar, två flerbostadshus till vänster och höger, samt grönska i bakgrunden.
JonasSun och 9 till
[länk]
Fantastiskt❤️
Stort tack! Visst är det den platsen. Och även om mycket har ändrats med balkonger och fönster så ser man ju att nedervåningen på huset till höger är helt spot on
