17 191 läst ·
6 svar
17k läst
6 svar
Väntetid för belastning av plintar?
Ska gjuta plintarna till altanen ikväll enligt modellen på http://www.petersprojekt.se, alltså regelverket på plats.
Hur länge, mellan tummen och pekfingret, behöver jag vänta innan jag kan belasta plintarna och fortsätta med bygget?
Bor i södra delen av landet och det ska ju bli hyggligt varmt under veckan (8-20 grader).
/Stefan
/Stefan
stefan_rk,
eftersom jag gärna kör med både hängslen och bälte, så ringde jag betongtillverkaren i samband med mitt altanbygge för att höra vad dom ansåg om väntetid innan belastning.
Vad tror du att dom sa´? Jo, vänta några dagar, gärna en vecka, så vet du att betongen bränt klart. Jag höll på att smälla av! Dom nämnde också att man, om man avser belasta plintarna innan helt färdigbränd betong, bör undvika att belasta i sidled för att inte betongen skall ta stryk i sitt fäste mot stolpskorna.
Om du vill snabba på med ditt bygge, är det lämpligt att låta materialet som du pallat upp regelverket med, sitta kvar.
Jag anar att väldigt få altanbyggare väntar så länge som betongtillverkaren angav - själv väntade jag fem dagar
Svärfar är gammal "betongare" och han föreslog väntetid i linje med Snickar estwings svar.
Ville bara nämna detta eftersom du ju till min glädje refererade till mitt altanbygge
Lycka till med bygget! / Peter
Gjöt plintarna måndag kväll/natt och jag tänker låta dem brinna tills på fredag, då ska golvreglarna upp!peegee4 skrev:stefan_rk,
Måste ju hinna gräva bort all matjord under altanen (ca 50 m2) först. Då jag bara har en spade till hands så tar det sin lilla tid
Sen på med duken och makadamet med....
Altanprojektet på din sida är väldigt bra, informativ och användbar. Det har du nog hört förut. Hade varit intressant att veta hur många altaner som byggs med inspiration från din sida
/stefan
