Insåg till min bedrövelse igår att den gamla spegeldörren (sekelskifte) med tillhörande karm som jag tänkt installera är hängd åt fel håll. Att hänga om gångjärnen är efter allt annat finlir inget jag bekymrar mig för längre. Däremot kommer ju låskistan hamna på fel håll - så att man kan putta upp dörren när den är stängd, men måste trycka ned handtaget för att kunna stänga den när den är öppen. Frågan är nu hur mina utsikter att lyckas vända på den ser ut. Har aldrig gett mig på något dylikt förut... Någon som har en uppfattning om det ens går - och i så fall hur?
Normalt så kan man säga såhär, är kistan skruvad och inte nitad så kan du öppna den och vrida på tryckesfallet. Finns ett fåtal kistor som detta inte går på, det finns en större mängd det inte är meningen att det skall göras på. Men vet inte hur många gånger man har "byggt" om kistor trots att det "inte" skall gå. Nyare kistor är det allt för oftast ett enkelt handgrepp för att lösa.
Om du nu har skruvar som håller ihop kistan vilket jag är rätt säker på att du har. Leta upp en M6 maskinskruv. 1-2 brickor, den ena brickan i storleken ~10 mm den andra så stor du kan hitta, samt en mutter.
Sätt i skruv och liten bricka från samma sida som skruven i kistan sitter. på motsatt sida sätter du den stora brickan och muttern, du behöver bara dra muttern med handkraft. Detta gör att fjädern till trycksroddaren inte smätter iväg när du lyfter på locket.
Sen skall det vara en mycket smal sak att vända på kistan.
Nyare kistor för innedörrar vänder man oftast tryckesfallet genom att dra ut det och vrida. Har du en sådan kista så prova det, men det tror jag inte, dessa kistor är ca 120 mm i storlek
Yay! Det funkade faktiskt över förväntan. Tack! Nu återstår bara det roliga jobbet med att försänka för gångjärn och bleck.
