3 596 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Vanlig stackmyra som bygger bo i håligheter i vår timmervägg, är det farligt?
Vi har bitar av gammalt timmer liggande utanför huset, som underrede till en trappa (ligger på skifferplattor). När vi nyss kom hit för sommarvistelse hittade vi en ganska stor myrstack under denna trappa. Jag tog en spade och lyfte bort det mesta ca 10m in i skogen. Sedan strödde hustrun ut granulat som myror lär äta och svälta ihjäl av om jag minns rätt. Dock har en del av myrorna (hundratals) letat rätt på ett par ställen i timmerväggen 5 m bort dit de tycks släpa barr mm. Det är bakom en del mindre brädor som använts för att täcka glipor mellan vissa av stockarna. Brädorna sattes väl dit när huset flyttades till nuvarande plats på 1950-talet.
I samband med flytten byttes syllen, men stockvarv 2 och 3 har en del begränsade skador av ohyra som hackats bort, sedan har den kvarvarande, friska, veden rödmålats, 3-4 gånger vid det här laget. Där det varit större skador eller dålig passform mellan stockarna har man tätat fasaden med brädor (typisk 3/4"x 3 eller 4 " eller en del stammar av småträd 1-2" i diameter. Bakom en sådan bräda kan man titta ner och se massvis med barr mm och myror ivrigt sysselsatta med bygget.
Undran: är det "mina bortburna" myror som kommit tillbaka eller några som smitit medan jag rumsterade om och kommer de att fortsätta bygga bo i väggens hålrum? Kommer de att äta av trät?
Finns det något verksamt avskräckande att använda i stället för "Myrr Extra" som tydligen var det hustrun använde? Såna här myror har vi ju "överallt" utomhus, hur stort område rör de sig över? Dvs kommer hustruns generösa dos att ta död på myrorna även i timmerväggen, eller ska jag strö lite extra just där de är som flest i/vid väggen? Eller ska jag tro att de tröttnar och ger sig av godvilligt?
Hästmyror är det inte, heller inte små svarta eller röda, de kommer inte in (utom ett fåtal när vi störde boet) och de är inte aggressiva, gissar på vanlig stackmyra (skiftande i svart och brunt).
Avvakta, skrämmas eller döda alltså?
Bästa svaret
Hej!F FixarLars skrev:Vi har bitar av gammalt timmer liggande utanför huset, som underrede till en trappa (ligger på skifferplattor). När vi nyss kom hit för sommarvistelse hittade vi en ganska stor myrstack under denna trappa. Jag tog en spade och lyfte bort det mesta ca 10m in i skogen. Sedan strödde hustrun ut granulat som myror lär äta och svälta ihjäl av om jag minns rätt. Dock har en del av myrorna (hundratals) letat rätt på ett par ställen i timmerväggen 5 m bort dit de tycks släpa barr mm. Det är bakom en del mindre brädor som använts för att täcka glipor mellan vissa av stockarna. Brädorna sattes väl dit när huset flyttades till nuvarande plats på 1950-talet.
Hade stackmyror i en vedhög och de hade gjort skada på den veden. Har ni möjligtvis försäkring där skadedjursbekämpning ingår? Jag ringde och det kom hit en man som sprutade ett medel och jag fick ett annat preparat att strö ut som inte var myrr. Hade det vart hos mig Hade jag velat ha bort dem pronto. Löser man på så kan de ha flera satellitbon så det kan bli svårt att bli av med dem om man inte kommer åt riktigt. Mannen som kom hit sa att man kunde testa om det var hästmyra eller stackmyra, stackmyran reser på sig för att försvara sig om man rör fingrarna ovanför, det gör inte hästmyran. Hästmyran är ju mkt större också. Tar enbart bort myror som är nära hus inte resten av trädgården, de gör ju nytta.
