15 839 läst ·
4 svar
16k läst
4 svar
Vanlig spånskiva under plastmatta, blir det problem med skivskarvarna?
Vi har beslutat att lägga in en schackrutig plastmatta från Armstrong i kök och hall (ligger i anslutning utan dörr). När vi nu plockat bort det gamla laminatet i köket så visar det sig att undergolvet (spontat brädgolv, 30 mm furu) inte alls är i lika bra skick som det i hallen. Det är väldigt ojämnt och slitet så den ursprungliga tanken med att lägga 6 mm masonit för att få det tillräckligt slätt räcker inte i köket. Jag har provat att gå över de värsta topparna med elhyveln med det är inte bra nog.
Tanken var nu att istället lägga 10 mm spånskiva, det bör ge tillräckligt bra yta för mattan. Men frågan är hur det blir i skarvarna, även om man skruvar skivorna rejält finns det väl en risk att de sväller/krymper och kanske glipar eller reser sig i skarvarna, eller?
Skall man ge sig på att även limma fast skivan med PL600 eller liknande? Skall man lägga skivorna så tätt som bara är möjligt, eller skall man kanske lägga dem med någon mm glipa och fylla ut med en flexibel fogmassa?
Jag kan tyvärr inte lägga in 22 golvspån då jag tycker det bygger för mycket, då skulle jag isåfall bli tvungen att riva bort allt befintligt golv samt bila bort motsvarande höjd på en 50x50 cm gjuten platta som antagligen har varit platsen för en gammal vedspis eller dyl.
Några tips?
Några tips?
10 mm spontad skiva, har inte sett sådan, det får jag kolla efter.
Slip blir svårt då det som sagt finns en cementplatta längs ena väggen och det stora problemet är inte mycket toppar i golvet, snarare dalar så jag skulle behöva slipa ner en bra bit (definitivt under cementplattan)
