19 702 läst ·
12 svar
20k läst
12 svar
Vanlig klämringskoppling + stödhylsa för PEX?
Jag skall dra om lite vatten i sommarstugan. Var på Bauhaus för att köpa lite PEX-slang och kopplingar. Men såg att t.ex. en vanlig T-förgrening med klämringskoppling kostar en tredjedel mot samma för PEX. Ser ut att vara identiska dimensioner (och tillverkare), så jag köpte den vanliga och lösa PEX-stödhylsor. Samma sak gällde 90 graders-böjarna.
D.v.s.
http://www.bauhaus.se/t-ror-cuxcu-15mm-gul.html
och
http://www.bauhaus.se/stodhylsa-for-pexror-15mm.html
I stället för
http://www.bauhaus.se/t-ror-koppling-pexror-15mm.html
Att jag upptäckte det berodde på att det inte fanns några kulventiler för PEX, utan bara med klämringskoppling som jag köpte lösa PEX-stödhylsor till.
http://www.bauhaus.se/minikulventil-rak-15mm.html
Jag har letat runt efter info om detta både här och i övrigt på nätet, men inte hittat något, så kommentarer om det funkar eller kommer läcka tas tacksamt emot innan jag börjar montera!
Och när jag ändå är på gång, har någon ett tips om hur man får isär gamla ärgade stålvattenrör som monterats på typ 60-talet? Hittills har jag fått ta till vinkelslipen, men där vattnet kommer in vill jag ju kunna skruva av kopplingen så att jag har en gänga att skruva på anpassningen på. Men sitter som sagt som f#n!
D.v.s.
och
I stället för
Har du möjlighet att värma kopplingen lite? Värme brukar kunna göra susen.Fixelix skrev:Och när jag ändå är på gång, har någon ett tips om hur man får isär gamla ärgade stålvattenrör som monterats på typ 60-talet? Hittills har jag fått ta till vinkelslipen, men där vattnet kommer in vill jag ju kunna skruva av kopplingen så att jag har en gänga att skruva på anpassningen på. Men sitter som sagt som f#n!
Två riktiga rörtänger och en burk spenat. Får du inte loss dom då så är rörtängerna för kortaFixelix skrev:Och när jag ändå är på gång, har någon ett tips om hur man får isär gamla ärgade stålvattenrör som monterats på typ 60-talet? Hittills har jag fått ta till vinkelslipen, men där vattnet kommer in vill jag ju kunna skruva av kopplingen så att jag har en gänga att skruva på anpassningen på. Men sitter som sagt som f#n!
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jag vet inte vad det är för märke på Bauhaus klämringskopplingar, på bilderna ser det ut att vara conex.
De flesta större tillverkare av klämringskopplingar godkänner att man även använder dem till pex, jag tror att conex tillhör den skaran.
Givetvis ska därtill avsedda stödhylsor användas.
Dom bilderna som finns på dina länkar är Conex. Bekräfta genom att koka på muttrarna om det står Conex där!
Då gäller:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Dokumentation/LK-Conex/Monteringsanvisning/
Då gäller:
Tack allihop!
Jag kokade
mina muttrar och det står "Eagle" på dem. Men kör på! Rapporterar här hur det går (Bauhaus kan ju ha ändrat leverantör, leverantören börjat slarva med kvaliteten/precisionen eller annat under åren, t.ex. kanske högre krav på precision på de som "blir" PEX-kopplingar???).
Nog för att tre små stödhylsor väger några gram, men underligt med en så stor viktskillnad (50 mot 200g)! Men jag skulle nog uppskatta att bägge varianterna snarare ligger kring 200 g!
Finns det något rörmeck-talspråk motsvarande elektrikernas "Friskt kopplat, hälften brunnet!"? (Men tidigare vvs-arbete har gått bra, men då höll jag mig till PEM i andra ändan av systemet.)
Jag kokade
Köpte två 40 cm rörtänger, fick isär eländet tillräckligt. Det värsta var under diskhon, den kärar rörkrökaren som installerade det hela någon gång för länge sedan hade dragit de horisontella röret (bara kallvatten) högt uppe, strax ovan nederdelen på hoarna... Tog nog en kvart att skruva loss det första varvet... Den enda värme som genererades kom från mina svavelosande eder, dels låg rören precis intill en trävägg, dels hade jag ändå inget vettigt att värma med, men skall försöka komma ihåg det tipset till framtiden någon gång!
Har börjat skruva ihop nya systemet, men har inte tagit ner pumpen till pumphuset än (inte frostskyddat), så provtryckning kommer senare.
Hej igen! Kom på att jag inte avlagt slutrapport:
Det funkade alldeles utmärkt (med reservation för att jag inte har så högt tryck i systemet, pumpen maxar på 4 bar men står 150-200 m från huset, så betydligt lägre tryck i systemet). Så för besväret att plocka några påsar lösa stödhylsor så kommer du undan med du runt 1/3 - 1/2 priset!
Att det knepigaste sedan är att se till att dra även den där kopplingen som sitter riktigt knöligt till och inte bara handskruva ihop den innan vattnet kopplas på är en annan sak...
