6 644 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Övergång från klämringskoppling till " vanlig" koppling?
Till en T-rörskoppling med klämringskopplingar i alla delar behöver jag ansluta en vanlig koppling. Går det att använda sig av de gängorna som finns eller behöver jag en speciell adapter från klämringkopplingens gängor till R-gängor?
Jag antar att du med "vanlig koppling" menar gängor?
Det är helt andra gängor. Antingen köper du en ny T-koppling med gänga i en ända och klämring i de andra eller så får du sätta på en till koppling med klämring i ena ändan och gänga i andra ändan.
Hmm... Verkar finnas övergångar med klämring i ena änden och R-gänga i andra. Får väl sätta en rörstump mellan T-kopplingen och övergången även om det inte är den snyggaste lösningen.
Jag har haft problem med att få tätt när jag använt väldigt korta rörbitar mellan två klämringskopplingar. De har varit så korta att jag tvingats korta av ena stödhylsan för att få plats, antar att det är detta som ställt till det?
