Hej.
Vi ska byta innertak i sovrummen och har kollat på lite olika alternativ. Tidigare var det sådana här plast tak men dom har vi rivit ned. Hur som helst har vi kommit fram till att gips passar nog oss bäst. Men söker man på takgips får man fram sådana med fasad kant som ger ett mönster men vi vill ha ett slätt tak. Kan vi använda vanliga gipsskivor och fasa kanten 45 grader i som rekommenderat för spakel? Något annat vi bör tänka på?
Träbjälklag synligt efter borttagning av gamla plasttak i ett renoveringsprojekt.
så ser taken ut nu
Precis bara köra ”vanlig ” gips. Sen behöver de inte va fasat exakt 45 på kortsidorna , man fasar av dem lite bara för att få lite mer spackel samt att pappen på gipsen inte ska flärpa upp sig, så räcker bara att skära ett snett snitt:)
StorMatte och 1 till
Mazen Mazen skrev:
Norgips har en skiva med fasning runt om så du kan spackla och få det helt slätt.
[länk]
Sedan kan du med fördel sätta microlit för att få det ännu slätare..
Vad är microlit?
A AgnesRami skrev:
Vad är microlit?
En målarväv, duk som man limmar likt en tapet.
Den döljer ytterligare spacklade skarvar och ojämnheter.
Men gud så smart. Vet att det finns till väggar men till tak är ju toppen.
Hur fungerar det med smalare gips som renoveringsgips?
Kör på std tjocklek , rep gips bryts lättare när man ska jonglera med den ovanför huvudet ..
Snickis85
[länk]
Det är riktigt smidigt, speciellt om man inte är svensk mästare i takspackling, kör enbart denna.
Mazen
Renoveringsgips fungerar men som ovan säger så är de bökigare att lyfta över huvudet, samt att de tar inte upp ojämnheter lika bra om de befintliga träet är lite ojämt, sen att de skulle va så mycket enklare att köpa fasade i alla kanter håller ja väl inte med om, fasar du kortsidorna på std skiva så är de absolut ingen konstighet att spackla och få det bra.:cool:
Snickis85
Fast med tanke på hur många dåligt spacklade kortsidor man ser måste gemene man ha nån form av problem med det i alla fall.
varmkorv
Gissningsvis för att man inte fasat kanterna?
Men, oavsett så finns det väl inget fördjupningsdike för spackel och remsa på kortsidorna? Då krävs ändå uppbyggd bredspackelskarv. Vilket inte är plättlätt att få snyggt/osynligt om man är en normalhändig hemmafixare.
Utförandet blir dock mindre kritiskt ju högre takhöjd man har.
Det finns gipsskivor som är 60x120 med fasade kanter. Dom är betydligt lättsammare att hantera, nackdelen är att det blir lite mer längdmeter att spackla men spackelmängden blir ungefär den samma som med helskivor då fasningen är mindre. https://www.byggmax.se/takgips-p07212
E elmont skrev:
Det finns gipsskivor som är 60x120 med fasade kanter. Dom är betydligt lättsammare att hantera, nackdelen är att det blir lite mer längdmeter att spackla men spackelmängden blir ungefär den samma som med helskivor då fasningen är mindre. [länk]
Aka kortplank, dom är egentligen inte tänkta att spackla skarvarna på utan att resultet ska blir ett rutmönster, men det går isch för reultatet blir att man ändå ser rutorna (har själv försökt :oops:). Får isf spackla och sätta duk för att få slätt..
