13 453 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Vanlig gips istället för golvgips under parkett?
Jag har ett befintligt parkettgolv som jag ska lägga gips ovanpå för att hamna i samma nivå som övriga rum.
Kan jag använda VANLIG gips istället för golvgips? Skillnader på gipsen?
Jag behöver höja golvet med 19 mm och har tänkt mig att lägga en vanlig 13 mm gips och sedan en 6 mm renoveringsgips ovanpå det gamla parkettgolvet och sedan skruva allt i det gamla golvet. Låter det OK?
Det kan jag tyvärr inte svara på.. Men min spontana magkänsla är nej... Om man kan använda vanligt gips på golv skulle det ju inte finnas nån anledning att ta fram golvgips.. Du kan inte bygga de 6 mm med något annat??? typ lägga foam, plyfa o sen golvgips??
Om du sätter en standard gipsskiva och en renoveringsgips får du ett kvadratmeterpris på ca 50 kr /kvm,
Golvspån ca 65 kr / kvm Inte så stor skillnad...
Om du kan tänka dig att lägga vanlig spånskiva ( vet inte hur det funkar o lägga på golv ) så är du nere på ca 40 kr/kvm...
Men visst det är tyngre o jobba med spån.. Hur stor yta är det du skall göra?? Vilket typ av rum??
