Hej, vi bor i hus från -32 med grundmurar i betonghålsten som vilar på ett gjutet fundament/klack.
Är mitt i ett källarprojekt där vi tänkt bila ur den oarmerade plattan (2-3 cm tjock), gräva, isolera, och gjuta ny platta mer värme i osv, ja ni vet..
När jag tagit upp ett provhål i plattan i hörnet mellan hjärtvägg och yttervägg blev jag förvånad när jag upptäckte att betonghålstenen delvis står på "upppallad" sprängsten och mindre stenar och bara delvis på det gjutna fundamentet.
Nu blir jag ju orolig att jag inte kommer kunna gräva så djupt som jag tänkt med risk att väggarna kalvar in om dessa mindre stenar bär grundmuren. Var detta ett vanligt sätt att grundförstärka? Märkligt att hålstenen inte står rätt över fundamentet utan lappar över. Någon annan som råkat ut för detta och tror ni jag behöver undergjuta hålstenen om jag vill gräva djupare?
Ska tilläggas att jag ska ta upp fler provhål vid fler ytterväggar. Kanske helt enkelt så att man gjutit ett för stort fundament för typhusets mått och helt enkelt skarvat?
BILD 1: genomskärning på hur jag tror det ser ut
BILD 2: Byggbild från en tillbyggnad där man ser hur djupt själva fundamentet vilar. Idag går golvnivån ca 15 cm från den fasade delen på fundamentet vilket ger en hint om hur djupt dräneringen ligger runt huset och hur djupt jag hade tänkt kunna gräva.
  • Illustration som visar en genomskärning av en grundmur, fundament och golvplatta med sprängstenstöd.
  • Grävd grund vid husfasad som visar fundament, med synlig dränering och gjutna betongstrukturen under en trappa.
Här är några kompletterande bilder.
Skador på grundisolering vid hus med person som gräver nära fasaden.
Närbild av ett uppgrävt hål med stenar och jord vid ett pågående byggprojekt.
Isolerad vägg med svart tätskikt och synlig fogskum längs kanten vid en byggarbetsplats.
Skadad betong och vittrad isolering syns i ett hus vid renoveringsarbete.
Nu är källaren utgrävd och visade sig att voten var gjuten ovanpå sprängsten som placerats ut.
Sen hade schaktmassor fyllts på och betongkaka gjutits ovanpå.
Det gick att komma ner ca 25 cm till oschaktad botten.
Dräneringen har legat under fundamentets lägsta nivå (enl skiss) och min fråga är om jag skulle kunna göra som i skissen och duka av/grusa av, lägga 10 cm isodrän/pordrän, 5 cm grafit-EPS och sen gjuta platta på och i kombination med detta även sänka nivån på dräneringen på utsidan i kombination med isodrän
utvändigt på källarmur?
Skiss av grundmur och lager för renovering av källare med dränering och isolering.
och en till
