Om jag använder en kristallkrona i badrum, som normalt hänger i vardagsrum, kommer strömmen ledas via fukt mm? Försäkringen? Jättetack för svar på en novis fråga.
Normalt är det samma krav på armaturer i taket i badrum som i tex vardagsrummet. Sedan beror det lite på tex takhöjd, armaturen ska vara jordad eller vara dubbelisolerad mm så en gammal ojordad kristallkrona funkar inte.
Kristallkrona leder tankarna till gammal kristallkrona vilket inte låter så jättelämpligt om den inte är renoverad.
Sedan får du bedöma risken för att det blir så mycket fukt i taket att lampan blir immig. Det är inte heller så lämpligt för en gammal kristallkrona.
Till sist får du bedöma risken för t.ex att ni hänger i lampan, med vänster fot i trumman till tvättmaskinen och höger fot i duschen.
Väcker liv i en gammal tråd. Är det OK att jorda den gamla kristallkronan, innan jag sätter upp den i det nyrenoverade badrummet. Uttaget i taket är jordat och det finns jordfelsbrytare.
Ja det är OK men att jorda den korrekt kanske inte är så enkelt, troligen är det enklare att göra den dubbelisolerad.
Dilato
A
Hamnar den i oklassat område? Dvs minst 120 cm från duschen/60 cm från badkar?
Blir det fukt i form av imma på väggarna där den kommer hänga ibland? Då är den nog olämplig där. Men är det torrt och fint så.
Har du kontrollerat att alla delar i den är jordade med god förbindelse?
Samt högre än 225cm ög (oklassat)
avh67f
Hur gör man den dubbelisolerad?
Jag är säker på att du hittar svaret om du söker på dubbelisolera här på forumet så hittar du ett flertal råd/tips.
Så jag avstår från att uppfinna hjulet en gång till
Vilken "den"? Vi vet ingenting om varken TS eller din kristallkrona. Har du en gammal kristallkrona så behöver den troligen renoveras. Om den dubbelisoleras eller skyddsjordas är en sekundär fråga. Här finns en guide: https://www.byggahus.se/el/renovera-gammal-ljuskrona-elektriskt
