26 514 läst ·
26 svar
27k läst
26 svar
Vända altanbrädor, inte den vanliga glad resp. sur gubbe-frågan.
Jaha, du är kvar vid att runda av kanterna...det trodde jag vi lämnat när jag förklarade att jag inte kommer behöva slipa plankorna.
Att få till jämnt avrundade kanter kräver väldigt mycket mer än att bara slipa ytan, så jo, jag anser att det är mycket mer jobb. Men som sagt, det problemet är överspelat för min del.
Som utlovat, lite bilder på min "upptäckt":
Så här ser hela altanen ut.
Brädan i mitten har skruvats loss, och alltså skrubbats lite lätt med rotborste och vanlig såpa.
Inte ett spår efter att brädan vilat mot balken under.
Inte här heller.
Som ny!
Den andra brädan jag skruvade loss hade en mindre grön, och mer brun ton, men var i lika bra skick. Så nu väntar jag bara på att det ska bli lite skönare temperatur ute, så ska skruvdragaren få jobba!
Det syns på bilderna hur tätt brädorna ligger. Detta ska jag åtgärda genom att sticka ned en utfälld tumstock i varje ände av respektive bräda som distans, innan de skruvas på plats igen. Det kommer givetvis innebära att plankorna närmast husväggen kommer behöva kapas på längden, men det är inga problem. Cirkelsåg eller bordssågen fixar detta plättlätt. Brädorna är nog ganska fuktiga efter vinterns snö, så de lär krympa lite. Dock har springorna aldrig varit tillräckliga någon gång över året, så jag tror att tumstockstricket kommer vara ganska optimalt.
Inte här heller.
Som ny!
Läge för en uppdatering här!
Det var mycket mer jobb än jag trodde att vända brädorna...men det var 100% värt det! Det jobbigaste var nog att förra ägaren hade använt fogsvans när han kapade brädorna. Detta hade gjort att alla ändträn var "raggiga" och med rätt vass kant. Så ville jag inte ha det, så jag tag fram bandslipen och slipade av alla ändar samt fasade kanterna lite...det var jobbigt eftersom min bandslip är rätt tung. Jag skruvade upp tre rader åt gången så altanen kunde användas under tiden. På grund av min begränsade hälsa kunde jag inte göra jobbet i ett svep, utan det spände nog över tre veckor innan alla brädor var vända. En annan sak som var otroligt jobbig var att förra ägaren använt två olika typer av skruv. Torx 25 var OK, men sen hade de antagligen tagit slut och då köpte han skruv av usel kvalité med torx 20. De var hopplösa att få upp! Minsta skräp i "spåret" och man drog dem runda vilket krävde urborrning.
Slutresultatet är i alla fall väldigt trevligt!
Dock är denna metod ingenting för perfektionister. Dels hade förra ägaren inte varit så noga med hur han drog ned skruvarna, så de satt inte i fina rader och en del var dragna snett ned av någon anledning. Detta gjorde att utgångshålen hamnat lite här och där. Jag ville ju ha så snygga rader av skruvskallar som möjligt, vilket innebär att det är en del hål i plankorna som inte kunde återanvändas. Förhoppningsvis sväller de igen/fylls med skräp med tiden.
Att återanvända innebär också att man inte kan välja själv hur plankorna ska sågas och läggas, så på sina ställen är det t ex lite stort avstånd mellan ändträna.
Sen finns det tydliga spår i brädorna efter där de legat mot reglarna. Med tanke på hur rena de två försöksbrädorna blev tror jag dock att det går att skura bort alla märken, men arbetsinsatsen är för stor för mig så jag hoppas att väder och vind kommer ordna detta med tiden. En lite kul detalj i detta är att när trallen är torr är märkena mörkare än resten av plankorna, men när trallen är blöt är det det motsatta. Troligen har det med skillnaden i hur fukt tränger ned i plankorna.
Jag har en del jobb kvar att göra. Dels måste en justering ske längs ena kanten eftersom den yttersta plankraden nu hamnat lite längre ut. Detta beroende på att jag fick förskjuta alla plankor för att öka gliporna. Jag behöver också byta/vända de lodräta brädorna som fungerar som fasad, så att säga. Några trappor behöver också vändas/bytas för att allt ska bli enhetligt. Dock ska ett läskydd byggas i ena ändan av altanen först, och då kommer fasadbrädorna påverkas så det är ingen idé att fixa med dem nu.
Bilder!
Rätt fint med tanke på att altanen byggdes för 10 år sedan!
Ett exempel på det mörka där plankan legat mot regeln. Vi såpaskurade hela altanen när alla brädor var vända, och orkar man knäskura ordentligt tror jag att man kan minska skillnaden ytterligare.
Här har skruvarna skruvats i som ett "V" från andra sidan. För mig var det viktigare att skruvskallarna hamnade någorlunda uniformt, så jag ignorerade de gamla skruvhålen där det var för galet.
Summering:
Om du inte är av typen att allt måste vara perfekt så är detta en väldigt billig (typ gratis) och ändå rejält arbetsbesparande metod jämfört med att köpa nytt. Det är också miljövänligt med återbruk! Vi tror att förra ägaren inte skött om altanen alls, så vår förhoppning är att det är minst 10 år tills vi måste byta brädorna om vi ser till att sköta den.
Bilder!
Summering:
Hallå!P Paxman skrev:Läge för en uppdatering här!
Bilder!
Summering:
Läste just igenom din tråd då vi gått i samma tankar ett bra tag nu — att helt enkelt vända på altanbrädorna för att fräscha upp altanen utan att lägga allt för mycket pengar på det hela.
Vände på några brädor idag och de ser riktigt bra ut på ”undersidan”. Har samma problematik med missfärgning där de ligger mot tvärbalkar men det är ett mindre estetiskt problem.
Det har gått ca. 3 år sedan du gjorde arbetet, hur har det hållit sig? Är du lika nöjd idag?
Också, har du märkt av något med tanke på teorin om ”glad mun” vs. ”sur mun” (glad gubbe/sur gubbe...)?
Hej CalleD!
Lustigt att du skrev precis just nu! Frugan och jag har igår och idag gjort det första lite mer seriösa med altanen sen vi vände brädorna. Det enda vi gjort fram tills igår är att vi såpaskurat och högtryckstvättat (T-racer-tillsats) på våren, annars har trallen fått ligga i fred. Jo, jag har dragit ned skruvskallar som kommit över ytan också. Så här såg det ut innan det vi gjort i helgen:
Jag har inget negativt att säga om att vända på brädorna när de börjar kännas lite slitna. OK, det är inte som nya brädor...dvs en del sprickor, en massa skruvhål (som dock är mycket små och knappt synliga om man inte letar efter dem), defekter som man förstår att den som la trallen valde att lägga nedåt och minimala spår efter det jag beskrivit tidigare i tråden, alltså "ränderna" efter där trallen legat mot reglarna. Det sistnämnda har verkligen jämnat ut sig med tiden.
Jag hade inget val gällande glad/sur gubbe eftersom alla brädor ju behövde vändas. Dock vill jag minnas att det var övervägande åt något håll, men några som avvek. Vissa av brädorna har slagit sig, men jag tror inte det har så mycket med hur årsringarna är situerade.
Eftersom brädorna är i så bra skick fortfarande valde vi den här helgen att lägga på Thompson's One Coat Water Seal. En av grannarna jobbar i en proffsfärgbutik och han lade på det förra året på sin altan och är mycket nöjd. Att han också kunde fixa lite bra pris avgjorde för oss.
Förarbetet bestod av lätt slipning med 100-papper på dyna med skaft. På svårare ställen, typ kvistar, flisor och där det var stor nivåskillnad mellan två plankors ändträn ("slå i tå"-varning) körde jag med oscillerande slipmaskin. Med facit i hand, och om orken hade funnits, så borde vi nog slipat av hela ytan med maskinen...men nu blev det så här och vi känner oss nöjda med det.
Thompson's var mycket enkelt att applicera med tryckspruta och det jobbades sedan in med pensel på skaft. Vi fick vara snabba med penseln eftersom produkten sögs in väldigt snabbt i det varma vädret och med så torra plankor. Redan efter två timmar kan man använda altanen och vi har redan sett hur stänkt vatten pärlar sig på ytan.
Enligt grannen pärlar sig vattnet lika bra på deras altan fortfarande efter ett år.
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Fri-Sprutan S Control 5 liter Jape
Till Grön-Fri och Mögel-Fri
399 kr inkl moms
Jätte tack för det detaljerade svaret!
Uppskattas!
Måste införskaffa en kraftigare skruvdragare och sätta igång och vända brädor så fort tiden tillåter då.
/C
Uppskattas!
/C
P Paxman skrev:Hej CalleD!
Thompson's var mycket enkelt att applicera med tryckspruta och det jobbades sedan in med pensel på skaft. Vi fick vara snabba med penseln eftersom produkten sögs in väldigt snabbt i det varma vädret och med så torra plankor. Redan efter två timmar kan man använda altanen och vi har redan sett hur stänkt vatten pärlar sig på ytan.Enligt grannen pärlar sig vattnet lika bra på deras altan fortfarande efter ett år.
är det dyrt den där impregneringen? Hur gjorde du med glipan mellan trallen? När man vänder trall så här så är den troligtvis toktorr och bör nog skruvas med en glipa på kanske 4mm som minimum, kanske mer.P Paxman skrev:Hej CalleD!
https://www.google.se/search?q=thom...FOC4xLjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz
Tror jag skrev tidigare i tråden att jag använde en vanlig tumstock som distans mellan brädorna när jag skruvade fast dem igen.
Hej.
Har just vänt upp och ner på trallen med gott resultat
Istället för att lägga 15000kr-20000kr på ny trall så vände jag på brädorna. Trallen är ca 30 m2 + framsida och lite trappsteg. Jag blåste ur skruvarna med högtryckstvätt och det gick faktiskt jäkligt bra att få fäste i dom och skruva ut dom. Många var av men de kunde man knacka ur eller dra ur.
Visst, det blir lite märken där reglarna har varit men lite skrubbning och eventuell slipning så kommer det att se till 80% nytt ut. Inte illa för en trall med 20 år på nacken och som sagt en stor slant sparad. Återkommer med bilder.
Finns inte en chans att 30 kvm ny trall kostar 15-20k. Skulle säga runt 170kr/kvm + 10-12% spill. Så typ 6000kr.S Stefan Jonasson3 skrev:Hej.
