1 066 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
vämepumps slangen
vi har dränerat runt huset och ska snart börja fylla igen, vi har fått gräva fram slangen runt halva huset och det är ju mkt djupare än vad den övriga slangen ligger ca 2.4m och i övrigt ligger den på 1m kan jag låta den ligga på ca 2m där den är uppgrävd eller ?
När jag grävde ner mina slangar (-Sept 98) var dom väldigt petiga med att slangen inte skulle ha några bukter. VP:n skulle vara högsta punkt i systemet osv. osv. I värsta fall kunde det uppstå lägen då man skulle bli tvungen att ventilera slangen. Rekommenderar, utifall att det händer något i framtiden, att du lägger tillbaka den på samma nivå den var, och ut resp. in slangen så långt ifrån varandra som möjligt.
Det skiljer ganska mycket i temperatur på dom och ligger dom för tätt kyler ut-vattnet in-vattnet. Själv har jag 120 cm avstånd.
Ha`de! Korp-Johan
Ha`de! Korp-Johan
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Där man går in i huset så isolerar man slangarna för att inte få tjäle vid huset och att slangarna kan ligga utmed varandra.
Protte
Protte
