Någon som har erfarenhet av användning av Värmepump med koppar rör som kollektor istället för polyeten slangen som man normalt gräver ner på tomten...
Fördelen är att du behöver betydligt kortare sträcka om du använder kopparrör då den är effektivare än slangen.
Erfarenheter mottages tacksamt...
Hej Dwedin.
Du har missuppfattat lite tror jag.
Det du hört talas om är värmepumpen Marcus som såldes på 90-talet. Tyvärr så fick de så många reklamationer p.g.a. elektroniken i styrningen så att de gick i graven.
Marcuspumpen var direktförångare d.v.s. köldmediat (R407C eller liknande) gick ner i kopparröret i marken. Eftersom det blir så pass kallt som ca -20 C[sup]0[/sup] så överförs energin effektivare från den omgivande marken.
Tillverkningen har åter tagits upp och nu utan elektronik.Värmepumpen ger ca 2,5 kW vilket är tillräckligt för att täcka in större delen av årsenergibehovet för de mindre förbrukarna. Om du är intresserad att läsa mer kan du leta efter "Bonus direkt" på nätet.
Bas nu är du ute och cyklar.
Det fins dx pumpar som är bra mycket större sirius har en som ger 9,2 kw vid -7/35.
http://www.siriusab.se/
Problemet är att man måste ha bra mark som inte är ömtålig altså inte i gräsmattan då det är väldigt stor risk för permafrost och rejäla knölar över slingan. Men fungerar gör det.
Dom flästa värmapumpar med koppar kolektor harsjälva gasen i kolektorn & detta gör att marken kyls för kraftigt & stora kärlskott uppstår.
även om du skulle köra koppar kolektor till ett spritsystem så är risken stor att marken kyls för kraftigt runt sjäälva kolektorn.
du vill ha en lång klektor, allt annat är dåligt
Vart har du fått det ifrån???? DX system är mycket efektiva och funkar utmärkt på ej tjälfarlig mark.
om du kör med för kort slinga i ett spritsystem så händer samma sak.
värme är energi & desto större tempskilnad mellan mark & slinga, ju mer energi kan vi plocka ut på kortare tid.
Huset drar ju en viss energi, det komer det ju att göra avsett värmekälla.
om vi har en kort slinga så ska denna energi plockas på en liten aria. denna atial kommer att sjunka mer i tempratur än om arian var större, har hoppas jag att alla är med va? det är ju helt logiskt.
ju mindre aria vi har ju kallare kommer denna yta att bli, detta oavset kolektorsystem
en kallare mark ledter till lagre effekt på värmepumpen.
desutom så ger en förkort slinga en påfrysning presis intill kolektorn & marken komer att få kärlskott.
ett system med gas i koppar rör kommer att vara så efektiv på värmeöverföringen så även om vi dubblar längden rör vi behöver så kommer förstadelen av slingan att nå så kalla tempraturer att marken får kärlskott.
Ja tjällen är ett problem men DX system har ingen mellan växlare och kan jobba med marktemperaturer på ner mot -7 och ändå vara lika efektiva som en brine pump som har 0 grader in.
Att dom når samma årscop. det har jag inte tvivlat på. men tomten blir inte snygg!
& det känns inte rätt med koppar i backen. tvivlar kraftigt på att anläggningen håller lika länge som om man har PEM slang.
dom gamla anläggningarn som fans på 80 talet, är ju nästan alla bort rotade, då dom har läckt (ej täta) o nu får man inte andvända den gasen dom har.
ett spritsystem är mindre känsligt!
jag tycker statestiken talar för sig själv, alla stora värmepumpslevrantörer slutade med dena typ av system...
Var och bytte ut en DX pump instalerad 1980 förra månaden inte för att det var något fel på den lite dålig effekt bara 2,5 kw Instalerade en Airwell 12 kw i stället. Den har gått felfritt 26 år all fyllning var kvar i systemet så det mäste jag säga klart imponerad över kvaliten. Men visst slingan i Dx system bör ju bytas samtidigt som pumpen så det blir till att gräva varje gång.
