Kanske har ett självklart svar, iom att jag inte hittar några instruktioner på nätet, men hur läggs en valmklocka uppe på taknocken på valmat tak?
Vi har ett valmat tak där långsidorna har ca. 30 grd lutning och kortsidor med ca. 45 grd lutning. Huset är från '78 och allt är i orginal från dess. För närvarande ligger det 3st nockpannor som är skurna för att passa varandra men nocktätningsmassan / -remsan har torkat ut samt nockpannan på den horisontella nocken har spruckit längs med pannan så jag vill byta ut de.
Hörn nr. 1 - Sprucken nockpanna samt någon gammal väderstation som ska bort...
Hörn nr. 1
Därmed: Hur läggs valmklockan ovanpå?
Anpassas de 3st nockpannorna mot varandra och sedan läggs valmklockan rakt-upp-o-ned ovanpå y-korset (se bild nedan) mellan de 3st nockpannorna eller hur görs det?
Hörn nr.2 - Y-korset...
Jag köpte in 3st (1st i reserv) Benders valmklocka men hittar sedan ingen direkt info om hur den ska läggas, därav att jag antar att det är en självklarhet-hur-den-ska-läggas...
- Valkmklocka...
https://www.benders.se/sortiment/tak/betongtillbehor/valmklocka/
- Benders, allmän instruktion / information om tagläggning
http://wpp.cobuilder.com/DocumentHa...A729015F0B46677986B2D776AABE18F465044077C0D1B
Tackar på förhand!
Hörn nr. 1
- Valkmklocka...
Tackar på förhand!
Valmklockan var ganska enkel att lägga dit, ganska självinstruerande. Sen nyttjade jag någon form av nocktejp mellan pannorna. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men tänk dig klassisk häftmassa men i en lång remsa, som nyttjas för att täta mellan pannorna.K Kallebo skrev:
