Sitter och ritar på att bygga in vår balkong för att skapa ett lite större allrum innanför. I samband med detta har vi även för avsikt att få till ett uterum. Den optimala taklösningen för uterummet framgår av modellen nedan, jag tvivlar dock på genomförbarheten. Blir i praktiken en enda balk som bär upp hela taket väl?
Längden på diagonalen (mellan vägg och upplag) är 6670 mm. Uterummets mått är 4800 x 4800 mm. Taklutning är 8 grader.
Förslag på andra lösningar? Jag sitter just nu och ritar upp ett normalt pulpettak, vilket skulle få en spännvidd på ca 4,8 meter. Jag tänker att jag slänger upp en bild på det om ett litet tag också.
Det går inte att ha ett platt tak invändigt, behöver lite marginaler mot fasaden pga dörren. Med det menar jag att höjden vid glaspartierna kan inte vara densamma som mot fasaden ovan dörren.J JKrister skrev:
På vilket sätt menar du att det är en udda form?
Slänger in en med vanligt pulpettak också. Den här lösningen är ju garanterat enklare och smidigare på alla vis. Kanske även trevligare estetiskt? Jag tar tacksamt emot synpunkter
Vet du till hur man kan räkna på nockbalkens dimension? 270mm limträ är inga problem att få plats med, men misstänker att jag behöver gå upp ännu mer. Kan ev tänka mig att minska ned diagonalmåttet också om det skulle underlätta.Matti_75 skrev:
