L
Funderar lite över vilket alternativ av underlagstak diffusionsöppet eller bitumenbaserat som är det bästa valet?
Kommer att ligga på råspont med betongpannor över. Och om det har någon betydelse i val av underlagstak så har vi kallvind.
Har kollat på YEP 2200 och Divoroll Prima,men hittar inga direkta för- nackdelar?
L
Men vad är det för skillnad mellan diffusionsöppet och bitumenbaserat?
Olika material...den diffusionsöppna duken är som Gore-tex ungefär, den är vattentät men kan andas. bitumen är som en gammal regnrock, helt tät och håller ute regnet, men håller också fukten instängd.
Joak
L
Tack för svaren!
Så det verkar som att diffsionsöppna underlaget verkar lite bättre. Vi har en del av vinden som förvaring, det har väll ingen betydelse för vilket underlagstak man ska ha?
Ska tillägga att vi inte ska lägga om taket utan anlita takläggare. Som tänkt använda Monier Divoll Prima, ingen som har erfarenhet av det märket?
L
Kommer inte råsponten att minska diffusions dukens förmåga att "andas".
Nja...råsponten är ju inte så tät...och duken är anpassad för det. Själv har jag bara duk mellan takstolarna och bärläkt, ingen råspont.
