84 103 läst ·
317 svar
84k läst
317 svar
Välja system för smarta hem 2020
Detta påminner mig, vad är spot-pottar till för? Varför sätts de ut och vad finns bakom dem? Har aldrig funderat på det förrän nu när du nämner det. Känns som något jag definitivt borde ha i åtanke när elen dras.Tjoloho skrev:
Ska du ha sensorer, tänk ut var de ska sitta, sätt spot pottar där, i vägg och tak så att du får in usb drivning. Sätt hellre ut extra och vanligt doslock så finns det möjlighet framöver.
Här hade jag tänkt ha en sensor men kom fram till att det inte behövdes, men nu kommer jag kunna ha den till en projektor duk istället som blir snyggt dragen.
Så här ser sensorn ut när den är på plats:
Hade inte funderat på sensorer men, än en gång, nu när du nämner det så dyker en uppsjö av idéer upp i huvudet och det skulle helt klart vara intressant med (multi)sensorer runt om i huset för att mäta rörelse/ljus/temp/fuktighet, och den AEOTEC multisensorn du listade verkar väldigt intressant. Den verkar dock bara drivas på batteri, eller kan den kopplas till ström? Något extra som behövs ha i åtanke för dragning till sensorer, typ av ström/sladd etc? Även placering antar jag.
Min spontana tanke var att ha en zwave puck bakom en av brytarna, i de fall där det finns flera brytare för samma sektion/lampor. Känns onödigt att ha två puckar bakom två brytare som fyller samma funktion, trådlöst så behöver ju bara signalen gå fram till en av dem. Eller tänker jag fel nu.Tjoloho skrev:
Försök att undvika att ha puckar i "tak centralerna" där du ska ha vanliga tak uttag, dessa är oftast inte så djupa och många kablar ska där igenom. Det kan vara lockade att lägga puck här om du vill styra en taklampa från 2 olika brytare i rummet, men istället är det då skönt att ha extra VP rör så kan du dra tändtråden från båda båda brytarna till en puck, alternativt löser det på annat sätt
Detta är det som oroar mig mest då jag läst om problem med dimmning av LEDs för vissa tillverkare/puckar. Vill välja puckar/märke som inte kommer ha problem med de LEDs som jag till slut kommer att inhandla, vare sig med missljud eller dimmning. Alla tips man kan få inom detta området är tacksamt.Tjoloho skrev:
Jag kör mycket led minispotar i fönsternischarna:
Dessa drivs med dimbara transformatorer med dimningen i sig. Jag har haft lite strul att kunna styra dessa. Qubino har en lågvolts dimmer som kan användas här, men de krävde 2 extra kablar(minns ej vad elektrikern sa, potensialfria?) för att styras, detta hade jag inte plats med i mina rör. Kolla upp det innan och testa gärna så att du vet, om du ska ha något liknande. Jag har nu bytt 2 av dessa transformatorer till transformatorer som är dimbara men där dimningen inte sitter i transformatorn utan istället en qubino flush dimmer som styr det och då funkar det fint(ska bara byta på 7 ställen till)
Hade inte tänkt på det (avstånd osv) för utebelysningen så den punkten ska jag klart ha i åtanke, att sätta puckarna i rätt ände dvs. i centralen.Tjoloho skrev:
Något som jag har gjort, vilken jag tyckt varit smidigt är att jag dragit all Utebelysning och eluttag som ska vara styrda utomhus till en gemensam punkt i centralen där jag satt alla puckar som styr detta. På så vis behöver jag inte oroa mig över avstånd mellan enheterna och att controllern ska kunna nå dem långt ute i trädgården. Jag har sedan satt brytare under där jag kan manuellt släcka och tända (väldigt sällan de används eftersom belysningen ute styrs av solen eller ljuset).
Ville från början ha takhögtalare men det blev en djungel att sätta sig in i vilken typ, mono vs stereo, placering, kvalité osv att jag tror jag slopar den idén och istället sätter uttag (ström/nätverk/usb) där högtalare skall placeras (e.g. för ett 5.1 hb-system, i badrum, samt på strategiska platser i sovrum, kök, garage).Tjoloho skrev:
Ljud
Tänk på vilket ljud du ska ha i hemmet. Jag kör sonos och IKEA symfonisk. Förbered eluttag där du vill ha dem. Jag kommer sätta symfonisk vägghögtalare i taket på några ställen, där skulle jag gärna förberett el så att jag fick snygg dragning.
Tänk igenom allt, försök visualisera redan nu var du vill ha uttag och lampor, när du gjort det, lägg till lite. Du behöver inte koppla in allt direkt men du kommer vara nöjd framöver när du har extra rör och uttag(både vägg och tak) som du kan utnyttja till saker du inte tänkte på från början.
Att dra mkt extra rör tror jag kommer bli mantrat här. Bättre än att lägga fasta kablar för vem vet vad morgondagens behov är. Speciellt runt TV/mediahörnor.
Tack för tipsen
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 336 inlägg
Det är ju också en ganska vanligt reaktion att publikt nedvärdera ett nytt initiativ om man själv blir frånåkt.Boilerplate4U skrev:
Som vanligt finns det massor med initiativ till nya "standards" som denna bild så tydligt illustrerar.
Vanligen hoppar alla stora spelare på nya initiativ för att skaffa sig insikt och vara förberedda om en lösning lyckas rent marknadsmässigt. Men det är också lika vanligt att initiativ bara försvinner. Av den orsaken kommer egna satsningar inte heller läggas ner till förmån för en ny standard innan den är tillräckligt väletablerad. Att hänga på nya initiativ är så att säga en del av spelet men ingen garanti för att lyckas.
När det gäller Home Connect IP (CHIP) får vi nog vänta ett par år till 2022 innan vi har facit i hand. Som HA uttrycker sig:
"But don’t hold your breath. Developing a standard takes time. They aim for a draft to be released at the end of 2020. And that’s just the specification. Not any of the devices built with it. If (and that’s a big IF) everything works out, expect this standard to get into your home in 2022."
[länk]
Nej, det som är mest intressant med CHIP är att det är IPv6-baserat. Då finns redan efterfrågade funktioner på plats, som fullständig punkt-till-punkt-kryptering, möjlighet att köra på olika kommunikationskanaler utan att ta hänsyn till desamma. Separata gateways kommer inte att behövas alls
Spot pott används där spottar ska sättas i taket så att man skapar luft utrymme och tar bort bla isolering från lampan, spottar kan ju bli lite varma och det behövs lite luft för att det ska kunna cirkulera runt(nu kan/kommer säkert någon annan förklara det bättre än mig).Marcl skrev:
Tack för tipsen![]()
Typ en sån som kan fästas mellan glesen i taket.
Min elektriker gillade att använda dem lite här och var för det ger bra utrymme att lägga transformatorer och kopplingar.
Aeotecs sensorer kan även drivas av USB, rekommenderar inte batteri då funktionaliteten blir sämre. Vi satte spot pottar där sensorerna skulle sitta, drog dit el och gjorde det enkelt för oss och satte en schneider usb dosa i spot potten och drog sedan en vanlig usb kabel till sensorn.
Ska du ha 2 olika brytare som ska ta hand om en lampa, så behöver båda brytarna kopplas till den smarta pucken, annars kommer inte båda kunna styra dem, så det räcker inte enbart att ha puck bakom 1 brytare. Du kan ha pucken bakom den ena brytare men tändtråden från den andra brytare måste dit med..
Dimning och LED är ett H***vete...........
Ah okej, jag tror jag blandade ihop dem med sk. vanliga doslocks-kopplingar man ser i väggarna här och var, exempel, som gissningsvis enbart döljer en dosa med valbara sladdar för nån form av syfte.Tjoloho skrev:
Har du en länk till usb-dosan? Intresserad av att se hur den ser ut. Antar att det inte är denna.Tjoloho skrev:
Hm, antog att det bara behövdes en då man bara behövde en trådlös punkt att kommunicera med och att båda brytarna, med eller utan puck bakom, tände och släckte lamporna oavsett. Får kolla upp det mer känns det som.Tjoloho skrev:
Börjar inse det ju mer jag lär mig om det.Tjoloho skrev:
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Alla försök till bättre integration är bra och det var bara en realistisk reflektion om hur marknaden fungerar. Sedan vet jag inte vem du menar ska bli frånåkt?Johan Gunverth skrev:
Connected Home IP är precis som titeln indikerar primärt en ip-baserad lösning utan låsning till någon speciell version. Det skulle vara direkt kontraproduktivt att låsa ute en majoritet av installationsbasen med IPv4. Dessutom tillför IPv6 inget något speciellt till Connected Home IP utan är mer intressant för massindustrin av IOT-prylar som behöver adresseras i större antal än det finns tillgängliga IPv4-adresser. Det kräver dock att hela interwebben har implementerat IPv6 vilket är långt från klart (tyvärr!)
Ursäkta uttrycket men det känns som lite blandad rappakalja!?
IPv6 har ingen inbyggd punkt-till-punkt-kryptering. Applikationer och integrationer kommunicerar vanligen med TLS. Vilka kommunikations-kanaler som används beror på transmissionsteknik (zigbee, z-wave osv) eller avsåg du något annat? Att slippa speciella gateways är väl hela grundtanken med CHIP eller?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 336 inlägg
Tänkte Z-wave och Home Assistants kommentarer (inkl. användarkommentarer)Boilerplate4U skrev:
IPv4 är inte med. CHIP fokuserar på nya produkter och ny teknik. Inget gammelt bôs. Finns mycket som slussas via IPv6 redan idag. Flertalet av Apples tjänster (BtMM, FaceTime, m.fl.) bygger automatiska SSL-tunnlar med IPv6 via deras nät. ZeroTier använder IPv6. osv.osv. Lokalt på hemnätverket behöver man inte troligtvis inte konfigurera något. Kör själv ZeroTier (Layer2j) inom familjen för att köra backup mellan oss.Connected Home IP är precis som titeln indikerar primärt en ip-baserad lösning utan låsning till någon speciell version. Det skulle vara direkt kontraproduktivt att låsa ute en majoritet av installationsbasen med IPv4. Dessutom tillför IPv6 inget något speciellt till Connected Home IP utan är mer intressant för massindustrin av IOT-prylar som behöver adresseras i större antal än det finns IPv4-adresser. Det kräver dock att hela interwebben har implementerat IPv6 vilket är långt från klart (tyvärr!)
Otydligt av mig, men det blir svårt med TLS utan IPv4/6 och IPv6 är byggt från början att använda krypterad kommunikation, så fråga är om TLS kommer att implementeras överhuvudtaget. Det blir lite kaka på kaka. Och det är naturligtvis applikationer som gör punkt-till-punkt-krypteringen på IPv4.Ursäkta uttrycket men det känns som lite blandad rappakalja!?No offence! Det är möjligt du har misstolkat viss information så förklara gärna vad du menar lite mer i detalj eller länka till några referenser. Eftersom CHIP f.n. är på idéstadiet och saknar specifikationer antar jag att du refererar till IPv6.
Jo, jag tror också att tanken är att slippa alla sorters gateway
Enligt följande artikel kommer man märkligt nog att bara supporta IPv6: https://arstechnica.com/gadgets/201...amazon-team-up-for-joint-smart-home-standard/Boilerplate4U skrev:
Men det kan ju ändra sig under resans gång.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 336 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
CHIP är ett protokoll.Johan Gunverth skrev:
Hela grundidéen med CHIP är att man vill skapa ett standardiserat styr- och integrationsprotokoll ("a new, unified connectivity protocol") baserat på IP. Alla som vill och kan kommunicera med ip ska kunna använda protokollet. Chip är alltså inte en produkt av typen lampa eller en konkurrerande lösning till Home Assistant.
https://www.connectedhomeip.com/
Jag tror inte projektet har råd att vänta 5-10 år innan ipv6 är fullt utbyggd (se nedan).
Det är Ron Amedos egen tolkning om ipv6 ur en enstaka bild på protokoll-stacken från googles blogpost. Det finns för övrigt inga skriftliga uttalande om att endast köra ipv6 eller utesluta ipv4. Jag har mailat iväg en fråga om det till chip och google.
Målet med att försöka skapa och etablera en ny "defakto standard" (det är ju inget standardiseringsorgan) är att så många som möjligt ska med på tåget och ingen ska riskera bli frånåkt. Allt annat är kontraproduktiv och riskerar sänka satsningen.
Jag är tämligen övertygad om att man kommer ta hänsyn till installationsbasen för ipv4. Annars tvingas man återigen sätta upp ytterligare en gateway, den här gången för ipv6/ipv4.
- https://www.connectedhomeip.com/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Connected_Home_over_IP
- https://www.howtogeek.com/452694/what-is-project-connected-home-over-ip-for-smart-homes/
- https://discourse.mozilla.org/t/chip-iot-standard-announcement-mozilla-iot-comments/50718/9
Ipv6 används bara av ca 25-30% på interwebben. Många svenska operatörer saknar forfarande stöd för ipv6. Man räknar med 5-10 år innan man kommit över den magiska gränsen.
- https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_deployment
- https://blog.apnic.net/2019/06/05/ipv6-in-2019-where-to-from-here/
- https://www.sweclockers.com/forum/trad/1403192-vilka-operatorer-erbjuder-ipv6
För övrigt när en applikation vill skapa en koppling (port) är det den logiska dns-adressen som används som sedan översätts till ipv4 och/eller ipv6 (i kombination om båda finns). Adresseringen är därför egentligen helt ointressant och det spelar ingen roll om det är ipv6 eller ipv6 som används.
CHIP är ett protokoll. Om du menar nya produkter som tex lampor eller likande lär du få vänta några år.
Nu är det mycket bananer, äpplen, chokladtårtor och gurkor igen!Inget gammelt bôs. Finns mycket som slussas via IPv6 redan idag. Flertalet av Apples tjänster (BtMM, FaceTime, m.fl.) bygger automatiska SSL-tunnlar med IPv6 via deras nät. ZeroTier använder IPv6. osv.osv. Lokalt på hemnätverket behöver man inte troligtvis inte konfigurera något. Kör själv ZeroTier (Layer2j) inom familjen för att köra backup mellan oss.
Bara ca 25-30% (se ovan)
Ssl-tunnlar har med varken ipv6 eller ipv4 att göra. Det är en krypteringsteknik för tcp-anslutningar. Om man ska vara petig är det dessutom TLS som gäller idag.
ZeroTier precis som alla andra tjänster gör ingen som helst åtskillnad och om både ip-versionerna är tillgängliga körs dessa samtidigt utan att du vet vilken som används.
Det är inte så att du råkat blanda ihop zerotier med zero-configuration?
Du kommer alltid behöva konfigurera något i synnerhet om du är minsta rädd om säkerheten i ditt hem. Alla så kallade plug-and-play funktioner (zero-configuration, upnp, mfl) är säkerhetshål.
Krypterat för UDP är DTLS och TLS för TCP om det var det du tänkte på.
Som sagt handlar det om ett protokoll. Om gruppen faktiskt skippar stöd för ipv4 lär man behöva en gateway i vilket fall som helst. Nu tror jag att man kommer stödja ipv4 för allt annat vore döden för initiativet.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Tror det bara en miss i arbetet och en persons tolkning som framställts. Man räknar med 5-10 år innan ipv6 är fullt utbyggt och det lär man inte har råd att vänta på. Jag har mailat en fråga om det så vi får se vad de säger om saken.gol skrev:
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Om du har rätt tror jag satsningen är död i förtid. Fullt utbyggd ipv6 kommer dröja 5-10 år så varför skulle en producent göra sig beroende och välja en låst lösning.Johan Gunverth skrev:
Connected Home IP är precis som titeln indikerar primärt en ip-baserad lösning utan låsning till någon speciell version. Det skulle vara direkt kontraproduktivt att låsa ute en majoritet av installationsbasen med IPv4. Dessutom tillför IPv6 inget något speciellt till Connected Home IP utan är mer intressant för massindustrin av IOT-prylar som behöver adresseras i större antal än det finns tillgängliga IPv4-adresser. Det kräver dock att hela interwebben har implementerat IPv6 vilket är långt från klart (tyvärr!) Läs på om Thread Border Router
"Detta är det som oroar mig mest då jag läst om problem med dimmning av LEDs för vissa tillverkare/puckar. Vill välja puckar/märke som inte kommer ha problem med de LEDs som jag till slut kommer att inhandla, vare sig med missljud eller dimmning. Alla tips man kan få inom detta området är tacksamt."Marcl skrev:
Det är just pga dessa problem du ska glömma allt annat än fjärrstyrda, dimbara LED-drivdon.
Att sådana inte funnits till Zvawe på alla dessa år jag väntat är jag nu glad över.
Der finns nu redan många, tom med RGB-kontroll, med Zigbee inbyggt så nu kan jag börja bygga mitt system....
Tydligen tror LED-driver tillverkarna mer på Zigbee än något annat.
