1 576 läst ·
3 svar
3 svar
Välja spänning i tryckknapp för kombinerad leddimmer och konverter
Om man väljer följande konverter med inbyggd dimmer: http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=2063
Då kan man koppla fasledningen till vanlig återfjädrande tryckströmbrytare som går vidare in i drivern och från driverns "Switch-Dim" (Push L) dra en tändtråd till tryckströmsbrytaren enligt dimmerns kopplingsschema. Antar att det är så man generellt gör.
Det finns även 1-10v signalutgångar på drivern. Det är här jag tappar bort mig. Jag tänkte att man istället för kopplingen ovan kunde koppla in fasen direkt i drivern och sedan på sekundärsidans 1-10v utgångar gå med två signaltrådar till en vanlig återfjädrande tryckströmsbrytare. Börjar misstänka att det inte funkar så?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Med återfjädrande tryckknapp så är det fast fas till konverten och tändtråd från tryckknappen till Push L-ingången. Vill man inte ha tryckknapp så kan man köpa en 1-10V vriddimmer och använda sig av 1-10V ingången på drivdonet.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Ja, det är rätt uppfattat ang tryckströmbrytaren, helt enligt schemat. Då får du "tryckknappsfunktion" för att dimra enligt bruksanvisningen.
För 1-10V-ingången krävs en vridpotentiometer typ denna som ska passa ihop med drivdonet: http://www.elbutik.se/product.html/dimmer-1-10v-polarvit?category_id=691 Då reglerar du ljusstyrkan med ett vred istället för tryckknapp, eller faktiskt både och.
Edit: Patrik var visst vaken vid denna mörka timme...
