Jag tänkte investera i en "riktig" skruvdragare äntligen.
De arbeten jag gör är mest trall, altanbygge, skall snart bygga om köket, lite allround alltså.
Vilken skall jag välja av dessa?
Står egentligen mellan Dewalt-maskinerna, men kan inte se nån större skillnad på dem?
Vridmomentet är mindre på den ena, men batteriet är bättre på den?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...rivna-skruvdragare/skruvdragare-005133/#tab02
https://www.jula.se/catalog/verktyg...uvdragare/skruvdragare-med-slag-008101/#tab02
https://www.jula.se/catalog/verktyg...uvdragare/skruvdragare-med-slag-006317/#tab01
Behöver du slagfunktionen? De du länkar till har axielt slag för borrning i betong och sten - Det ska inte förväxlas med radielt slag för att uppnå högre åtdragningsmoment.
Om du har Bauhaus och bara vill ha en skruvdragare/borr (inte slagborr) kolla in denna https://www.bauhaus.se/borrskruvdragare-dewalt-dcd708s2t-qw-18v-2x1-5ah
Mycket nättare än de du länkat till men samma kapacitet som den första Dewalt. Framförallt om du ska bygga kök kan det vara trevligt med en kortare maskin så du kommer åt bra, mycket bra pris nu 1395 (ner från 3395!)
edit: finns tyvärr bara kvar på några ställen... Men om du har tur och bor nära något av dem :)
Stefflo
Med är detdagens system där samma batterier passar till fler vertyg tycker jag det är onödigt att "köpa in sig" i dyra profsverktyg om det endast är för hemma fix.
Jag rekomenderar ryobi.
Verktygen har humana priser och bra kvalité och så slipper du sen ha en uppsättning av olika märken och deras laddare och batterier.
För det blir aldrig att man bara köper resten av verktyg Makita för att man började med att köpa en sån skruvdragare det kostar för mycket för behovet.
Allman och 2 till
Aha. Tänkte det var lika bra med slag när man ändå köper, borrar ju i betong ibland..
Allting är ju dock kompromisser, en skruvdragare med slagfunktion (om den är något att ha) kommer allt annat lika vara dyrare, större och tyngre än en utan. Jag kompromisser hellre med att ha en mindre och smidigare skruvdragare för att faktiskt dra skruv med och borra trä, och ta fram slagborren med sladd som jag haft 10 år när jag faktiskt ska borra i betong.
kristofo
Köp då inte en slagborr utan rikta in dig på två maskiner, en vanlig skruvdragare och en borrhammare. En slagborrmaskin är oftast helt värdelös när det blir lite tuffare betong och med en borrhammare är det som smör.
Jag själv har denna och har borrat hål i gråsten med 16mm borr med den, är väldigt nöjd.
https://www.bauhaus.se/borrhammare-makita-800w-hr2630j-sds-plus
Den är visserligen inte batteri men de få gångerna man använder en borrhammare så kan man dra fram 230v och köra, finns givetvis liknande men med batteri om det är ett måste.
Allman och 3 till
Tack för bra svar. Men vill nog ha en Dewalt. Ska jag kolla på en utan slagborr då alltså.
Håller med @TheGame om att det är bra att tänka serie. Vill du även ha en sticksåg/cirkelsåg/grästrimmer/häcksax eller liknande batteridrivet? Köp då gärna något där du kan använda samma batterier till alla maskiner. Även jag är nöjd med mina Ryobi-maskiner.
Men vill du ha lite bättre grejer finns kanske ett annat märke som är värt att satsa på. Allt behöver ju trots allt inte gå att lösa med samma serie.
Du får köpa vilket märke du vill och trivs med så leta upp en skruvdragare som du gillar och sen en borrhammare från Dewalt också. :D
Nötegårdsgubben
Kan ge mina rekommendationer som jag brukar ge vänner & bekanta.
Satsa på en bra borstlös maskin om du har flera projekt på gång, skruvdragaren är de verktyget du kommer använda mest.
Om du har ambitioner att utöka med andra maskiner (trädgårdsmaskiner eller sågar t.ex.) så försök satsa på ett kit med 4/5Ah batterier. 1,5/2Ah batterierna fungerar inte bra med dessa.
Undvik slag funktion i borrskruvdragare. Blir tungt och används för sällan.
Håll dig ifrån 1,5Ah batterierna, de är i mitt tycke alldeles för små och har ingen knapp för batterinivå, välj minst 2Ah men då gäller det att du har nära till laddaren.
Se till att det finns bälteskrok, hade aldrig köpt en maskin utan.
https://www.proffsmagasinet.se/mask...ande/dewalt/dewalt-dck268p2t-verktygspaket---
Jag kör något liknande detta kit, men har kompletterat med fler batterier(då jag har fler maskiner). 2Ah med slagskruvdragaren är smidig för mindre jobb.
Säger inte att de passar dig, men det är en bra utgångspunkt.
Tack alla!
