Hej. Står i valet o kvalet att bygga fritidshus men kan inte bestämma mig för modell. Önskar lite feedback vad ni forumnissar skulle föredragit för modell. Tycker dessa tre är snygga..
Hur ska man tänka angående loft. 1.4 m är det ena, det andra är 1.8 m. Kanske ingen dealbreaker, då man mest förvarar barn där?
Det är typ samma planlösning på alla samt man kunde även få "hel trä" huset med skjutdörrar på långsidan.
  • Modernt fritidshus med stora fönster och skjutdörr, beläget vid strandkanten under skymningen.
  • Modern träfritidshus med stora fönster och altan vid stranden, speglas i vattnet, omgiven av tallar.
  • Modernt fritidshus med träpanel och stora fönsterpartier, under byggnation i skogsmiljö.
BirgitS
Husmodell bör man bestämma utifrån tomtens förutsättningar, t.ex. väderstreck för gata, insyn, utsikt osv.
Av de tre modeller du visar är två tänkta att vända en långsida mot utsikt medan den tredje en gavel mot utsikten.
Angående höjd på loftet beror det på hur barnen ska använda det, räcker det med att de måste krypa när de närmar sig tonåren (fungerar om det är kort avstånd till en sovplats) eller om de bör kunna gå där också. Vem ska städa på loftet och vad har den personen för krav?
Håller med. Men kunde få sista huset med skjutdörrar på långsidan också. Men lite orolig att det ser lite väl "häftigt" ut.
Husmodell bör passa uteplats utsikt o sol mm.
Sen tycker i o för sig jag bättre om rejäla taköverhäng så fasad o fönster håller längre, men det är en smaksak.
