895 läst ·
2 svar
895 läst
2 svar
Val avfuktare
Hej.
Har tänkt att installera en avfuktare till krypgrunden som är på 84kv/m och är plastad.
Har tittat på sorptionsavfuktare ifrån Acetec, verkar ju vara bra saker.
Sen har vi kollat på en WOODS, som är en vanlig avfuktare.
Är ganska stor prisskillnad.
Min fundering är att den ifrån Acetec blåser ju ut ljummen/torr luft på punkter där man har bekymmer och blåser ut fuktig luft ut ifrån grunden.
Men den ifrån WOODS avfuktar ju området där den står, kommer inte åt alla hörn.
Man tätar ju ventilerna i grunden och då undrar jag om det kan bli problem med en vanlig avfuktare då den inte blåser ut nån fuktig luft utan då arbetar i ”samma” luft.
Kommer man få upp mer dålig luft i huset med en sån?
Kommer den att dra fram fukt igenom grunden?
Man kan ju montera en kanalfläkt som blåser ut luft ifrån grunden men har då läst att den kan göra så att den suger in luft genom otätningar i grunden vilket på sommarhalvåret gör att man suger in fuktig luft istället.
Vill ju inte försöka göra förbättringar med huset och så slutar det med att man gör mer skada än nytta.
Vad är era tankar/erfarenheter angående olika avfuktare/idéer till krypgrund?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
En kondensavfuktare har en dräneringsslang för att göra sig av med vattnet, den blåser inte ut någon värme. Det är fördelarna, nackdelen är att de funkar dåligt i låga temperaturer. De tappar mycket under 10grader och funkar i princip inte under 5. Medan absorptiosavfuktarna fortsätter att funka även när det är kallt.
D Daniel 109 skrev:En kondensavfuktare har en dräneringsslang för att göra sig av med vattnet, den blåser inte ut någon värme. Det är fördelarna, nackdelen är att de funkar dåligt i låga temperaturer. De tappar mycket under 10grader och funkar i princip inte under 5. Medan absorptiosavfuktarna fortsätter att funka även när det är kallt.
Japp.D Daniel 109 skrev:En kondensavfuktare har en dräneringsslang för att göra sig av med vattnet, den blåser inte ut någon värme. Det är fördelarna, nackdelen är att de funkar dåligt i låga temperaturer. De tappar mycket under 10grader och funkar i princip inte under 5. Medan absorptiosavfuktarna fortsätter att funka även när det är kallt.
Men kommer det att tränga upp dålig lukt ifrån grunden då det inte ventileras längre?
Kan den dra fukt genom husgrunden?
Vad är era erfarenheter om olika lösningar till krypgrunder?
