29 603 läst ·
135 svar
30k läst
135 svar
Val av vedpanna
Hittade bilderna nu. Hur såg det ut bakom plåten? Finns det några invändiga väggar mot plåtstycket att ta hänsyn till i manteln, eller är det endast en simpel sidoplåt?D Daniel 109 skrev:Det kvittar ju hur lång tid det tar för pannan att brinna ut om man inte behöver göra en mängd inlägg på rad. Så ved volymen är klart viktigare än effekten.
Jag har några bilder på locket i min pannbytar tråd. Det syns på utsidan av pannan var det är stansat för att ta upp ett hål. Om man tar av locket och bänder lite på sidostycket går det att se.
Hmm, är det inte locket för kylslingan (som verkar säljas som tillbehör till Baxipannorna)?D Daniel 109 skrev:
(http://www.baxi.se/produkter/tillbehor/panntillbehor/kylspiraler/)
Jo det är de kocken.
Det finns piggar som förbinder yttre och inne manteln. Men de syns tydligt utifrån. Sedan kan man strunta i att kapa hål i dykröret som jag gjorde.
Jag ska uppdatera min tråd.
Edit: Isoleringen har ett aluminiumskikt på insidan. Vattnet kan hålla sig mellan pannan och aluminium skiktet utan att påverka isoleringen.
Solo Innova 50 är i mitt tycke en betydligt rejälare och bättre konstruktion är Calmar V65. Är ju ingen slump att i princip alla "top of the line" pannorna har en tillförsel av primärluften liknande Solo Innovan. Det ger den stabilaste förbränningen. Innovan har också flera 2 tums runda rökgastuber. Enkelt att sota ur med viska på borrmaskinen. V65 har väl några få större tuber som inte blir lika lätt att sota plåtrent.aroncbds skrev:
Om jag har förstått det rätt, så är märkeffekten inte allt hos en vedpanna, utan det är effekten i kombination med vedvolymen som är intressant. Baxis volym om 185l känns väl tilltaget, åter jämfört med exempelvis Calmarpannans (V65) med sina 99l.
Mitt mål är att helst inte behöva elda mer än var tredje dag (givetvis förutom under de kallaste veckorna). Att kunna ladda acktankarna på kortast möjliga tid är såklart också en intressant faktor. Frågan är då hur exempelvis V65 står mot Baxi...
Hej på er!
Jag har fått tag i en begagnad Solo Innova 50 som jag ska köpa. Köper en uppsättning keramik till den och går genom alla tätningar och kopplingar samt fläkten, så ska den förhoppningsvis gå i många år till!
Acktankuppsättningen blir 950+1000+1800L, alltså 3750L, vilket hade kunnat vara större (hade önskat mig åtminstone 4,5-5m3), men begränsas av platsbrist. Kanske jag drar en kulvert till ett annat utrymme och laddar en extra tank om volymen inte räcker till, vi får se...
Återkommer med mera progressinformation!
Ha det gott!
Ha det gott!
Hur ser den ut under täckplåtarna? Något läckage?aroncbds skrev:
Hej på er!
Ha det gott!
Se bara till att isolera tankarna ordentligt dvs mycket mer än de har i original om de är isolerade. När du bygger som du gör kan du klä av dem och bygga in allt i låda med lösull. Att kludda med tankar på andra platser är inget vidare gör allt så rejält du kan på en gång när du gör nytt och så mycket jobb.
Vilken är anledningen till att du vill ha flera små tankar istället för en stor? Som någon tidigare nämnt så är juh ett alternativ en stor tank och skippa solvärmen. Blir både billigare samt slipper man de fula solpanelerna.
Husqvarna tanksvets brukar vara populära här på forumet som leverantör av acktankar.
Japp, känns bäst att ha alla tankar i samma rum (slipper då den extra laddomaten samt förlusterna som skulle uppstå), så jag får väl leva med 3750L och hoppas slippa elda varje dag.GK100 skrev:
Jag hade gärna velat ha 100000L vatten som jag eldar mot med en 500kW-panna som jag matar med tremetersstockar, men som sagt så begränsas jag av platsbrist både när det gäller volym, men också hur tankarna står i pannrummet. 950L-tanken är isolerad med 100mm PUR-skum. Vilket material, samt vilken tjocklek ska jag använda för att isolera tankarna?
De större tankarna har jag tänkt isolera med 12-20cm mineralmatta runt om (återigen platsbrist), samt 20-30cm på ovansidan. Låter det vettigt, eller kommer jag att elda för kråkorna?
Anledningen är att jag vill helst slippa elda under sommartid, varför jag vill kunna stänga av två tankar och enbart ladda slingtanken för att få tappvarmvatten.B bomm skrev:Vilken är anledningen till att du vill ha flera små tankar istället för en stor? Som någon tidigare nämnt så är juh ett alternativ en stor tank och skippa solvärmen. Blir både billigare samt slipper man de fula solpanelerna.
Ja, det blir kanske billigare att skippa solvärmen just nu, men sett till dagens elpriser samt den beräknade teoretiska effekten på min aläggning om 6100kWh/år (fördelat på 13.8m2 yta), når jag den ekonomiska brytpunkten redan om ca 4 år, varefter jag får gratis varmvatten under stora delar av året. Känns i min smak synd att slösa bort denna möjlighet!
Största problemet med solvärme är ju att effekten är som högst då man inte behöver värmen. Under sommaren är man kanske på semester eller gör annat med familjen. Så med en väldimensionerad vedanläggning där man har en enda stor välisolerad acktank så tycker jag solvärmen mer eller mindre är bortkastade pengar.
Detta med flera ihopkopplade mindre acktankar som man ska växla eller stänga av under olika årstider härrör från tiden då rörmokarna hittade på allt för att kunna salta på fakturorna. Effektmässigt och ekonomiskt är det bara en förlust.
Ang. vikt på vedpannor.
Det är i mina ögon en nackdel med en tung panna.
Ju tyngre den är desto mer material är det som ska värmas upp innan pannan kan börja leverera varmt vatten till acctankarna.
Likaså med vattenvolym.
Liten volym = kan snabbt börja skicka vatten till tankarna.
Mängden värme som är i pannan blir ofta spillvärme som hamnar i skorstenen då pannan svalnar av.
Enda fördelen med tung panna är väl att det troligen är tjockare material, som står emot rost längre.
Visst är liten vattenvolym bra för en laddpanna. Men vikten är inte särskilt negativ. Det ger en tydlig signal om hur gediget den är byggd. Värmekapaciteten för järn är bara en tiondel av den för vatten. 100kg pannvikt kan översättas till 10l vatten. Men det blir ju tyngre att flytta pannan. En solo innova bollar man inte runt med direkt.
