7 084 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
Val av vägguttagsprovare
Misstänker att några uttag hemma kanske inte är kopplade till jordfelsbrytaren, så tänkte testa det den mjuka vägen (dvs utan att någon dör). Är det funktionsmässigt någon skillnad på dessa två? Kjells verkar ju ha två knappar.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ent/spanningsprovare/vagguttagsprovare-p50348
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...strument/testpennor/vagguttagsprovare-405058/
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 417 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 417 inlägg
Jag har varianten från Kjell och den har inte två knappar. Det står att man ska sätta fingret på PE-test, men det gör ingen skillnad. Dioderna tänds så fort man petar in den i ett uttag. Jag har inte testat Julas variant, så den kan jag inte uttala mig om.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 417 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 417 inlägg
Det var ju väldigt enkelt och väldigt smart. Borde ha tänkt på det. Men visst borde jag få en bättre genomgång med en mätare? Eller är det bara overkill?nisse123 skrev:
En av anledningarna att jag är lite orolig är att när en av de stora 3-fas-huvudsäkringarna innan jfb hade gått så fungerade inte testknappen på jfb, trots att halva huset fortfarande hade ström.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 417 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 417 inlägg
Jag personligen skulle valt att köpa en uttagprovare och testa, hellre än att anta att den förmodligen fungerar som den ska. Kostnaden är liten och en uttagprovare kan man ha glädje av vid fler tillfällen.
