Tjenare. Tänkte kolla med er kunniga. Är i planeringen om att stoppa spottar runt huset och har räknat på 12 spottar på garaget och 12 st på huset.
Jag fattar noll av det här med spottar och elektrikern har bett mig kolla ut vilka spottar jag ska ha.
Det går en egen matning från garaget till dessa spottar. Om man klarar det med en 10amp/ säkring.
Sen en egen matning från huset och samma där med säkringen.
Nu till det han sa till mig. Enklast är att köra julstake principen med seriekopplade led spottar.
Vilka spottar klarar det här utan extrem effekt förlust ? Eller är det bättre med pararellkopplat?
Kan tillägga att på huset är det vinda så inga problem där.
Men på garaget kommer kabeln gå ut en meter från skåpet och där ligga i underspikningen.
Seriekopplade spottar, då ska du leta efter de som använder konstanströmsprincipen. Ofta ser man det på specifikationen som då anger att spotten kräver 150, 350 eller 700 mA.
Parallellkopplade, då ska dom matas med konstantspänning, typiskt 12 V.
Båda principerna kräver ett passande drivdon som klara den belastning som spottarna ger.
