Den är likvärdig med PLS90
Får den förläggas i rör då? PLS 90 är den enda anslutningskabel som anger att det är tillåtet.
Eyeball skrev:
Ska du sätta 12V/20W så behöver du inte vara orolig för brandrisken, potta gäller fortfarande. men dessa spotar du har tänkt kan sitta i apparatdosor.
Hur tätt beror på hur bra ljus du vill ha. Dom ger ju inte ett jätteljus, så du får utgå ifrån hur bra ljus du vill ha.
Annars är LED ett alternativ, kostar mer i inköp, men håller 10ggr så länge! Dessutom så kan man driva fler LED-spotar på en trafo än vad du kan men halogen. Dock lite beroende på vilka typer.
Att hon skriver 20W/12V betyder inte automatiskt att spotten kan/ska sättas i apparatdosa. Det behöver inte ens vara en sk. "möbelspott". Det finns "riktiga" halogenspottar med reflektorlampa som är 20W/12V. Dessa lyser betydligt mycket bättre än en 20W möbelspott.
Exempel:
Jupiter Mini
E:7470196
P
Om man är oroligt för detta med värme så ska man veta att det finns varianter på hur själva ljuskällan funkar.
Det finns något som man ofta kallar kalljusreflektor lampor. Dom har ett glas som reflekterar värmen bakåt. Dessa ska man INTE använda i inbyggda spottar utan där ska man ha dom "vanliga" med aluminium reflektorer där värmen går framåt.
Sen kommer detta med att bland 12V spottar så finns det fler val av effekt och ljusspridningsvinklar där man använder små vinklar för att kunna skapa ljus effekter medans 36* och 60* används som allmänljus
Bland 220V spottar så finns inte detta urval av möjligheter.
En sak jag inte visste framtills för någon dag sen är att det finns möbelspottar med inbyggd reflektor och ljuskälla på 50 W. Jag trodde 20 W var max på möbelspottar. Jäkligt bra ljus från denna! Lite hög effekt dock. Men man kan väl byta ljuskälla till en med lite lägre effekt, antar jag.
http://www.elbutik.se/product.html/jupiter-50w-12v
//Patrik
Hur gör man när man sätter en möbelspott i en apparatdosa? Sätter man dosan i taket och drar slang mellan dosorna och sedan när gipset slås på så gör snickarna hål för dosorna och sedan är det bara att stoppa spotten i dosan?
//Patrik
På Hide-a-lite's 1206/1208 (osäker på beteckningen) finns det skruvhål för 60mm cc så dom kan du skruva fast också. Vet dock inte hur de är på andra fabrikat..
Vinga vision funkar också på samma sätt, men då köper man en bredare täckring som täcker appdosa.
//Patrik
Snickarna blir överlyckliga om de slipper borra en massa hål i gipsskivan och försöka passa in denna.
Vi brukar därför dra slangarna, låta snickarn sätta igen taket sen sätta multidosor (passar bäst med ljusgröna T65 dosor).
Detta är även enklare för oss! Sätter man vanliga dosor måste man få dessa att komma exakt rätt! om dosan sitter lite snett så blir det jobbigare att få dit spottarna.
Detta gäller så klart "möbelspottar" som är avsedda att sitta i apparatdosa. hide-a-lite 1208 tex (finns både halogen och LED)
Aha, rotdosor.. men om man sätter i en dosa i stället för direkt i taket så kan man väl inte pilla upp en trafo i ett av hålen, utan blir tvungen att placera den på annat håll?
//Patrik
Japp.. Precis! Reglas bara taket ner 1tum så är det ändå ganska svårt att få upp en trafo genom ett doshål! Och oftast (vid halogen) så använder vi sån där större trafo så man får ha 20M längd på sekundärsidan. Den ryms då absolut inte.
