1 224 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Val av portabel jordfelsbrytare
Vi har sett att utbudet av 'portabla' jordfelsbrytare är väldigt begränsat..
Det verkar bara finnas 3-4st, alla i samma prisklass ca 150-200kr (och kvalitet/pålitlighet därefter kanske?) förutom Elfa som har en för drygt 500kr.
Man vill ju kunna lita på (även om man aldrig kan uppnå 100% tillförlitlighet) att den löser ut när den ska och dessutom gör det tillräckligt snabbt.. Och att den gärna är konsekvent.. Och har en indikatorlampa som tydligt (!) visar när allt är som det ska, dvs när den inte är utlöst..
Vi har tänkt att sätta dem mellan element klass1 och ojordade vägguttag, i för övrigt helt ojordade rum.
Några tankar och tips?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Det är produkter som inte finns så länge på marknaden innan de byts ut så det kan vara svårt att få erfarenheter. Dessutom vet man ju inte hur bra de är om man inte provar dem.
Köper du ett någorlunda känt fabrikat på en någorlunda pålitlig butik ska du inte behöva vara orolig. Det finns en standard som de följer.
Testknappen visar nöjaktigt att JFBn fungerar. Sedan kan du ju köpa ett instrument som testar den lite noggrannare med ström och tid, men då får du plugga in JFBn i ett jordat uttag.
Och dessutom är det i den miljön ska ingen jordning av elementen ske så även om JFB skulle vara av lägre kvalitet så ska det inte vara några problem med säkerheten.O Okal1os skrev:Hej,
Ja så blir det i så fall, det har vi tagit med i beräkningen.. Men det är ingen katastrof i vårt fall då det är ganska öppen planlösning med luftvärmepump som når fram hyfsat till där de aktuella elementen befinner sig..D Dilato skrev:
