Har letat och letat efter en gammaltråd men hittade inget. Måste vara den eviga frågan. Vad för panna ska jag satsa på? kW? Storlek på tankarna?
Husets boarea är på 180kvm källaren på 120kvm
Ska elda med ved
Det finns massvis skrivet och för det mesta så är det gamla förutsättningar som styr och utesluter valmöjligheter.
Läs gärna på www.energifirman.com för matnyttig info
I korthet tycker jag att man ska följa denna ordningsföljd vid systemval:
1. Bestäm dig för hur du vill elda. Av olika anledningar så har det visat sig att modern vedeldning bäst bedrivs på så vis att man eldar vid ett tillfälle varje dygn, såkallad dygnseldning.
2. Ta reda på hur mycket energi ditt hus förbrukar över ett normalkallt vinterdygn. Och med dessa uppgifter i bakhuvet så kan man räkna ut hur stor acc som måste till för att kunna lagra energibehovet ett dygn. Nu finns det färdiga paket med panna och accar att köpa, men jag får en känsla av att det ofta snålas på accvolymen i dessa färdiga paket.
3. När erforderlig accvolym är uträknad och fastställd så kan man välja panna och då tycker jag att kriterier såsom lämplig vedlängd, servicevänlighet vid sotning och rengöring, reservdelspriser, framtida support, och enkelt handhavande väger tungt.
Seriösa entreprenörer och pannförsäljare vet hur man dimensionerar och monterar system, men jag har också hört talas om system som av någon anledning inte blivit bra, och då är det ofta för lite accvolym som gör att värmen inte räcker till.
Felkopplade system där ingen hänsyn tagits för att bevara och främja skitningen i acc är också vanligt.
Den kanske viktigaste åtgärden för ett lyckat system är att justera in radiatorkretsen så att ett så lågt flöde som möjligt kan användas.
Sen finns det mycket skrivet om, och många åsikter om hur varmvattenberedningen bäst ska bedrivas. Olika lösningar såsom förrådsberedare, slingberedare, yttre plattvärmeväxlare, extra el-beredare har flitigt diskuterats. Och det är bara att läsa och bilda sig en uppfattning.
Innan systemet slutligen fastställs så bör du överväga och utreda om solfångaralternativet är något för dig.
Hur som helst så brukar det mesta lösa sig bara man har tillräckligt med accvolym. Tillräcklig accvolym plus att systemet är enkelt och begripligt uppbyggt utan onödiga pumpar, prylar, rör och styrningar, det är det viktiga tycker jag.
Lycka till, och välkommen till ett bekvämt dygnseldande.
Tackar för hjälpen. Jo solvärmare har jag funderat lite på. Smidigt att få varmvatten utan att behöva elda på sommaren
