4 576 läst ·
32 svar
5k läst
32 svar
Val av kabel vid nerregling av tak
Skin-effekten är en ganska avsevärd faktor vid lite högre frekvenser, t.ex. vid 100 kHz är skin-djupet endast 210 μm för koppar. Nu har jag ingen direkt koll på switch-frekvensen i en LED-konverter (10-tals kHz? 100-tals kHz?) men de är kanske filtrerade också? Får väl plocka fram oscilloskopet och mäta kanske.... Själv har jag använt FK och nu senast RK.
Problemet som jag mött är väl att få till en bra anslutning i converter med FK, där fungerar den mjukare RK bättre och jag har även kört med RK 0,5. Anslutningssladdarna på "Hidealite" LED är ju ännu tunnare än 0,5 så dimensionen kan knappast vara något problem så visst fungerar även FK om man drar en serieslinga.
Därför att man just då inte har 0.75 RK hemma och kanske andra dimensioner som 0,5 RK eller kanske grövre.Rrrrr skrev:
Ställ också gärna frågan till LED-tillverkarna som själva använder tunnare trådar än 0,5 från LED-spotten, t.ex. de senaste jag handlade av fabrikat "Hidealite".
Men jag håller med dig om att vet man inte hur tråddiameter påverkar ska man utgå från vad tillverkarna rekommenderar.
För att skin-effekten skall vara relevant så måste det gå en ofiltrerad högfrekvent AC-spänning till LEDarna. Och vill man ta hänsyn till skin-effekten så bör kabeln helst ha ett större antal individuellt isolerade ledare för att på bästa sätt motverka skin-effekten.
Om 0,5 eller 0,75 RK duger så lär inte 1,5 FK ge några problem.
Som snaggletooth säger, även vid 100kHz är skin-djupet 210µm. Vilket innebär att ledare med diametern 0,4mm är okej. Och det är väl den ungefärliga diametern på kardelerna i 1,5 FK?
Har för mig att de sa nåt om att RK 0,75 var att föredra framför FK 1,5 pga att det blir mindre störningar.
Jag är alls ingen expert på "skin-effekten" och annat hokus-pokus, och det var ett bra tag sedan jag hörde detta (på Hide-a-lite´s kurs). Men jag ska ta och fråga hide-a-lite vad de menar!
Hmm... LED matas ju ovillkorligen med DC (sannolikt pulserande DC) och skin-effekten gäller ju som sagt bara AC och borde väl då rimligtvis inte ha någon betydelse? Annat är det ju med elektronisk trafo för 12V halogen där högfrekvent AC skickas ut.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
De är samma, ja.trojlee skrev:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tvinnad LED-kablage (RK svart och röd) har jag för mig att Hide-a-lite rekommenderade.
//Patrik
