4 576 läst ·
32 svar
5k läst
32 svar
Val av kabel vid nerregling av tak
Sida 1 av 3
Ska regla ner innertaket och förberreda för spottar. Kommer montera pottor
men nu till frågan. Ska man dra kabelrör och fk-kabel eller hur hade ni löst det?Visst finns det kabel man får dra utan att ha kabelrör(bygga in).....?
mvh
M
mvh
M
Dra rör/slang för i framtiden kanske du vill lägga till en tändning och allt blir så mycket lättare om det ligger rör/slang. Ska du ha en tändning på allt skulle jag lagt 16slang med PLS90 i slinga runt i pottorna.
jag brukar använda E1416768, färdigdragen slang med värmetålig "tråd". Glöm det där med kabel i vägg det är en dum ide, och ska man ha det är det en hel del krav som ska uppfyllas, det är inte bara att kasta in kablar i väggen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det ska vara mångtrådig ledare till LED. Det var i alla fall vad de sa på Hide-a-lites LED-kurs.Pierre1981 skrev:
//Patrik
Ska man ta det med en nypa salt? :xPatrik_Hed skrev:
Har aldrig sett någon dra mer mångtrådig ledare till LED än FK. Ett företag här i stan drar alltid,
http://www.pmflex.com/sv/produkter/flexror_med_starkstromsledare/flexror_med_ledare_ek.aspx
när dom sätter LED. Är kanske inte så många som har slang med färdigdragen RK här i stan?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Nja, det handlar om att RK leder strömmar bättre än FK och EK och är därför bättre lämpad för LED. Tvinnad LED-kabel rekommenderas, enligt vad jag hört. Det påstås finnas färdigdragen slang med LED-kablage, men inget jag sett.Pierre1981 skrev:
Men detta är bara vad jag fått höra på kursen jag var på, har själv knappt installerat LED.
//Patrik
Moderator
· 57 906 inlägg
Nu börjar det låta som det där med guldöron som "kan höra skillnad" på vilken legering det är i högtalarkablar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om vi säger att en kopparledare har en kärna och sedan en ring runt.
Strömmen den rusar genom den yttre ringen. Är det EK så finns det bara en ring. I RK finns det massor av yttre ringar så därför "flödar" det bättre i RK.
Så fick jag det förklarat för mig ungefär i alla fall.
//Patrik
//Patrik
Ojoj, ja "skin-effekten" är ju ett favoritargument bland audiofiler och deras specialkablage.
(Vid höga frekvenser går en större del av elektronerna i de yttre delarna av ledaren)
Men nu pratar vi inte höga frekvenser. Vi pratar belysning.
Om du oroar dig för att spänningsfallet i ledarna blir för stort så bör du gå upp i ledararea, inte lyssna på audiofilernas religion.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag hörde också argumentet när jag gick LED-kursen men då sa kursledaren att man gärna skulle ha mindre area och mångtrådig ledare för att få till det. Minns inte riktigt hur argumentationen gick
