10 837 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Val av kabel till utomhusbelysning?
Vad jag förstår så är det en PEX-kabel och passar då utmärkt till ytterbelysning, 3G1,5 räcker långt för ytterbelysning men ska du ha infravärme skulle jag rekommendera 5G1,5 så du kan dela upp på olika grupper om du vill ha flera värmare.
Tack för svaren,
jag skall dra från en elcentral i källaren och dra ut på vardera sidan om huset så det tycks mig (oops gammaldags svenska...) vara en lämplig åtgärd att välja 5G1,5 fram till "kulodosorna" och sedan fördela därifrån. Bra tips med olika faser.
Jag vill ha kanske 4-5 lampor på framsidan och ett par stycken samt liten infravärme på baksidan av huset så det borde inte vara några problem med lasten och säkringar har jag gott om så jag kan gott och väl sektionera lite...
Tack och bock!
Yamma
Tack och bock!
Yamma
