Hej alla hemmapulare och proffs!
Är i färd med att lägga ett sadeltak på mitt befintliga platta läckande tak på garaget.
Jag har anlitat en konstruktör som gjort ritningarna och dimensionerat bygget.
Han har rest på semester fyra veckor och jag funderar över infästningarna mellan pelare, nockbalk och pelare, bärlina.
har en ide om att lägga imellan material på båda sidor om nockbalken och bärlinan för att få samma dimension som pelare och sen dra ihop allt med spikplåtar men ankarspikarna jag hittar mäter 40 mm så vid bärlinan kommer endast 17 mm fästa i bärlinan, ioch i nockbalken 28 mm.
Alternativ till detta skulle vara att "jacka ur" pelaren och dra igenom genomgående bult men det blir inte mkt material att fästa i. endast 34 mm i fallet nockbalken?
bifogar en bild. Bilden visar pelaren nertill och principen av både nockbalk och bärlina som ses "bakifrån".
tacksam för svar!
Använd vinkelbeslag.
Kanske inte förstår hur du menar, men blir inte även det för lite att fästa i?på pelaren blir det 17mm att fästa på vardera sida om nock balken?
Eller är jag ute och cyklar?
Gör som du tänkt men borra upp hålen i plåtarna så att du får igenom 6x80 mm skruv med kullrig skalle.
Kanske kan byta spikplåten i ditt förslag till plywood. Och använda annat än ankarskruv
Bra förslag båda två!
Tack för hjälpen!
I princip så här:
Ah, jag förstår, kanon
Nu har jag tre förslag att ta ställning till!
