1 968 läst ·
3 svar
3 svar
Val av golvvärme
Hej. Vi ska inreda ett sovrum i källaren ca 19kvm i ett hus från 1927. Att bila ur golvet för att isolera och gjuta ny platta är inte aktuellt.
Valet står mellan att:
- flytspackla med slingor (typ T2) och lägga ytskikt (plastmatta eller laminat)
- flytspackla och använda Ebisol isolerskivor samt ett foilkit och sen ytskikt (plastmatta eller laminat)
Höjden blir ungefär densamma (har även tittat på Cable Board men det bygger för mycket och blir för dyrt) Om jag räknat rätt så blir kostnaden för mina alternativ ca 8" respektive ca 12".
Min fråga är om de 4" extra sparas in på elräkningen tack vare isoleringen?
Och hur är känslan på golvet med slingor resp. folie? Värmer slingorna mer eller förloras det neråt?
Tacksam för tips och råd
Ebisolskivor är 6mm? Det lär inte göra mycket från eller till. Sedan finns det fuktproblem som redan nämnts. De som kan ske är sk omvänd fuktvandring och det hanteras genom att golvvärmen körs året runt viket gör att det blir ännu dyrare.
Skippa golvvärmen och lägg en fluffig heltäckningsmatta som andas.
