1 772 läst ·
2 svar
2 svar
Val av golv i uterum
Jag håller på att planera för ett attefallshus som skall användas som uterum, typ inglasad altan. Utanför kommer jag att ha en vanlig altan med ett SPA-bad. Det finns alltså en viss risk att det kan dras in lite vatten in på golvet i huset. Jag vill ha isolering i både tak, väggar och golv i huset men frågan är hur jag skall konstruera golvet? Hade först tänkt att använda samma komposit-trall inne som ute men då den inte är tät kan smuts och vatten eventuellt ramla/rinna i springorna ner till undergolvet. Dessutom kommer också cellplastisoleringen att synas i springorna. Vad är bästa beläggningen och hur gör man med byggplast under golvet?
Hur stora springor ska du ha i trallen? Ett allternativ till att cellplasten skulle kunna synas ev. lite mindre, är om du hade lagt något typ av duk över, en mörk vindpapp eller nått.
Du säger att det inte är tätt vad gällande trallen.
Jag misstänker att du syftar på springorna som uppkommer mellan glaspartis-skenan och trallen (rätta mig om jag har fel) men en lösning där skulle isåfall kunna vara att man tätar i springorna, där finns lite olika alternativ.
Tätningsmassa eller liknande?
Ja, dels där men komposittrallen är ju ett högst rörligt material så det kommer alltid att vara ett par mm mellanrum mellan brädorna också. Det kanske är en bättre lösning att lägga in ett vanligt golv istället?
