AnneFi
Vi håller nu på att renovera köket och hallen som hänger ihop.
har hittat två olika golv som jag gillar
det ena är ett parkett golv på K-rauta och det andra är ett
Laminat golv, Alloc orginal.
vilket är bäst att lägga? vi ska ha vattenburen värme under.
slits parketten mycket när man har den i hallen?
Får du in fukt mellan laminatgolvet i ex köket om du spiller så är det tokrökt sväller rätt mycket i spånet under laminatlagret ingen kul syn.
lackat trägolv är jatte snyggt men lägg en fuktgucka som man köper på tub i klickfogen så kan inte vatten tränga ner där det blir bra som feeen.
har sett båda varianterna med både laminat o trägolv o både hall o kök och trägolv är att rekomendera det kan man slipa ca3 gg om det blir nött eller så.
Ta inte oljade golv i hall o kök lackade är att föredra om man kan få fukt påp dom .
MVH
Texastaz
Vi har valt Alloc orginal till kök och hall.
Dom har ett Alloc golv i affären vi handlade som ligger alldeles innanför dörren där folk går in med skitiga och blöta skor. Efter några års användning så är det naturligtvis lite matt, men har klarat fukten utmärkt.
Affären säljer även Pergo, men rent fuktmässigt skulle Alloc vara bättre sa dom.
Tydligen så är Alloc kända för sina fukttåliga golv.
En till anledning varför vi valde laminat över huvud taget, var för att laminat leder upp värmen från golvvärmen bättre än ett trägolv. Dvs trä isolerar bättre än laminat. Och om man har lite isolering under golvvärmnen blir det desto viktigare att det är så "öppet" som möjligt uppåt.
Vi går emot allt och ska lägga platsgolv antagligen i både hall och kök. Funktionellt på alla sätt o vis tycker vi. Tåligt, mjukt att gå på, lättstädat och inte lika skört som laminatgolv kan vara. Vårt laminatgolv är drygt 6 år gammalt och redan syns fogarna och det är verkligen sorgligt när det utlovas 15 års garantier, minst. Nä det blir plastgolv!!!
Hänger på denna tråd.
Har oxå dilemmat med vad jag skall ha i det nya köket.
Det blir ett vitt kök, har bestämmt att vi skall ha typ Pergo expression stone skiffer laminat i hallen men till köket?? Blir det för mörkt och kallt att fortsätta in i köket eller skall man ha golv som i de övriga rummen, vill ha där max 10mm mattlack EK. 14 -15mm går bort på grund av olika golvhöjder annars.
/Mattias
