938 läst ·
4 svar
938 läst
4 svar
Golvval kök
Hej, vi har ett hus byggt - 76 där golvet är ett skålat golv på betongplatta med korkmattebelagda spånskivor som ytmaterial. Nu ska vi renovera och då har jag funderat mycket på golvvalet i köket. Om man fortsätter med spånskivemodellen är då korkmatta enda möjligheten? För inte kan man väl lägga t.ex. klickvinyl eller laminat ovanpå spånskivorna då dessa ska läggas flytande och därför inte går in under köksinredning? För man kan väl inte ha köksinredning stående enbart på spånskivor då blir det väl fuktskada direkt nån av barnen har omkull hundens vattenskål?! Hjälp!
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hej! Jorå ni kan lägga klick eller parkett på de. Ni kan ju fortfarande gå in under köket med golvet en bit å såga ur för benen på köket. Sen när ni sätter sparksockeln på köket så blir det ju tätt så borde inte komma in under om det inte står vatten emot. Finns ju även en plastlist som man kan sätta på undersidan av sockeln så det sluter helt rätt.
Tack kanske lite väl paranoid är jag också när det kommer till fuktskadorS Snickarkirre skrev:Hej! Jorå ni kan lägga klick eller parkett på de. Ni kan ju fortfarande gå in under köket med golvet en bit å såga ur för benen på köket. Sen när ni sätter sparksockeln på köket så blir det ju tätt så borde inte komma in under om det inte står vatten emot. Finns ju även en plastlist som man kan sätta på undersidan av sockeln så det sluter helt rätt.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Nej givetvis är dom inte de. De tror ja dom flesta är med på. Men om man spiller ut vatten så hinner man ju torka upp det innan golvet är förstört va de ja syftade på.
