7 312 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
val av ftx aggregat för villa på ca 190kvm
Har kollat runt lite på lite olika alternativ när det gäller ftx aggregat till vår villa.
Har hittat följande som verkar ge mest valuta för pengarna:
Heru 90T EC2 180-200kvm ca 19000kr detta inkl trådlös fjärrstyrning
Flexit SL4 R EC < 200kvm 20995kr (Luftbutiken), vill man ha fjärrstyr enhet så går den på mellan 1000-2500kr (och dessa är fula som stryk *S*)
Flexit Spirit UNI 3 EC -240m2 22695kr (Luftbutiken). Vill man ha fjärrstyr enhet så går den på mellan 1000-2500kr
Om man ska se krasst på det hela, är flexit aggregaten värda de extra pengarna eller ska jag köra på den billigare Herun? Vad har flexit aggregaten som Herun inte har? Vis av erfarenhet så vet jag att man oftast så får man vad man betalar för.
Finns det några andra alternativ?
Ja just det vad har Flexit som inte Heru har?
eller... Vad saknar du i Heru?
Flexit UNI med CI600 verkar ha det som man skulle vilja ha, tror jag. Jag har bara väldigt snabbt skummat en broschyr.
Spana även in SystemAir VR400DC.
Några minus på Heru (som kanske kan vara aktuella):
- Tryckkompensering endast med lägre frånluft fart.
- Maxar på fläktarna sommar nätter (hel idiotiskt, de borde ha fixat detta i mjukvaran).
- Önskas konstant flöde så måste trycksensorer köpas till.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Det borde ju gå att komma förbi detta genom att flytta kabeln från 230v till önskat läge, typ 150v eller 170vMich skrev:
Man tappar ju forcerings funktion på fullt, men så ofta använder man ju inte det varvtalet.
Du säger att när funktionen sommarkyla går igång nattetid så går fläktarna upp på forcering.
Detta borde gå att komma runt genom att ändra varvtalet för forceringsläget.
Med andra ord så ändrar man forceringsvarvtalet till tex normal hastighet, och får då "sommarkyla" funktionen, fast med normal hastighet på fläktarna.
Jaha, det var ju en workaround.
men, nu har ju forceringsfunktionen två fläkt lägen medium eller max. Vilken av dessa väljs vid sommarnattkyla?
Man får väl helt enkelt prova vilket läge som används. Lite bra då att det finns två lägen över standard. För då kan ena läget trots denna workaround användas som hög läge.
Att tänka på är att för Flexit SL4 R är filtren rätt dyra (650 per par) och inte allt för många säljer dom. Uppfattar det som att filter för Heru är långt mycket enklare att få tag på. För flexitaggregatet går det att köra biltemafilter som en billig version enligt några poster på forumet.
· Dalarna
· 195 inlägg
Kika på Rego (Luftmiljö,
