2 159 läst ·
7 svar
7 svar
Val av färg
Ska till sommaren måla om min fasad, har tidigare varit linoljemålat och senaste gången allkydoljemålat.
Men finns dessa färgtyper kvar idag?
Och finns det kanske bättre ändå?
Om jag byter till vattenbaserad, så måste väl allt grundas först eller, även om det finns ett färgskikt, alltså inte trärent?
Mvh. Jonte
Mvh. Jonte
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Jag tror inte att det blir så bra att lägga på en vattenburen färg (typ Jutun Demideck) på gammal linoljefärg. Linoljefärgen avger gaser som inte kommer ut då tex Jutunfärgen är för tät.
Jag fick byta panel på garaget för att slippa problemet då det var målat med linoljefärg tidigare. Fick enormt mkt linoljeblåsor som det tydligen kallades:@
Jag har målat om mitt hus för 3 år sen och hade lite liknade problem som du. Från början var det linoljefärg på huset och det var övermålat med plastfärg som flagnat en hel del. Jag ringde runt till olika färgtillverkare för att kolla om det var någon färg som fungerade. Becker hade ingen utan skulle jag använda deras färg var jag tvungen att renskrapa eller byta panel, men när jag ringde till Jotun så hade dom en sort. Den kostade 2000/10liter och kanske är lite över medel men det fungerade perfekt. Jag skrapade och mögeltvättade sen var det bara att måla. Nu 3 år senare ser det fortfarande riktigt bra ut, peppar peppar.
Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den hette, demideck någonting.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag menade inte att linoljefärgen var skurken, den räddade min panel eftersom plastfärgen ovanpå hade flagnat en hel del. Utan linoljefärgen skulle panelen ruttnat på dom 15 år de stod flagnat. Men de är inte helt lätt att hitta en färg som passar och rekomenderas när basen i färgen inte är densamma.
För mej räckte det med att skrapa bort de som satt löst och sen måla över både linolje- och plastfärg. Oändligt mycket smidigare tyckte jag än att byta panel och måla från trärent.
Har även mycket sprickor i färgen, säkert många lager, känns svårt att skrapa eller slipa bort dessa. Önskar att denna målning skulle fylla upp dessa. :S
Även fått rekomendation att övergå till vattenbaserad täcklasyr, någon som prövat? Känns lite ovisst om det kan funka, de hävdar att den är mycket mera elastisk så sprickor bör int uppstå i den färgen?:S
