Ska dränera runt en pool 4x8m och funderar nu på vilken pump som är bäst för pumpgropen.
Vanlig eller inbyggd flottör?
Hur stora partiklar bör den klara?
Funkar en Einhell GE-DP 7330 LL Eco eller behöver man gå upp till Grundfors KP250 alt Flygt SXM2 GT.
Einhell pumpen är billigast och verkar ta större partiklar om jag fattar det rätt. Frågan är om den är avsedd för en pumpgrop där den ska leva i många år.
Blir nog inga stora partiklar, det är grundvatten. Vilken storlek på pumpgropen, 400 mm pump inbyggd flottör bäst. och går att rengöra, med vippa behöver du minst 500 mm för en pump, vippan ska åka lite jojo i kabeln och kan ställa sig mot väggen och inte starta pumpen, samt har en förmåga att vippans kabel bir det brott på. När du ska montera pumpam så skaffar du en brunnsadapter och då går det enkelt att lyfta upp pumpen om det blir fel
tack! :)
Ja det blir ett 400 mm rör.
så då räcker det kanske med en al-ko twin 14000? Den har inbyggd flottör. Eller är den för enkel?
vad är en brunnsadapter? :)
Spelar ingen roll vad tar för pump , bara tänka lite på hur ofta kommer den att gå och välja kvalitet efter det. Många av dom billigare pumparna ca 400kr klarar lång tid och en dyr 1500 - 2000 kr , det kan du köpa 4 st för.
En adapter ser ut så här och pumpen hakas på, mär den suttit kanske ett par år har den sugit fast. Ett spännband runt kopplingen och bräda att spänna upp med går bra.
  • Adapter för pump med anvisningar och markeringar för installation och upphängning av pumpens slang.
Aha! Stort tack för förklaringen.
Den kommer troligen inte gå så mycket men svårt att veta. Märker man senare att det blir mycket vatten så får man kanske omvärdera val av pump.
