5 171 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Val av dörrkarm till en 39cm djup vägg
Tack för ett utförligt svar! Blir morgondagens projektC cffol skrev:Nu görs nåt som är väldigt enkelt väldigt komplicerat.
- Köp en 93 mm karm med förborrade hål - du behöver inte göra egna när du har en fin regel sådär som på bilden
- Förborrade skruvhål sitter 32 mm in från den sida dörren öppnas mot
- En OSB+gipsskiva blir 23 mm så om du sätter karmen kant i kant med gips har du ca 9 mm till kanten på regeln (mot OSB) för skruven. Inte optimalt, så därför drar du in karmen något, och sätter en salningslist. Foder kan också "fånga upp" några mm när du sen sätter det på utsidan.
- Karmskruv är inget måste - du kan köra med vanlig skruv och mellanlägg för att få den perfekt - eller justerskruvar
- Krångla inte med att skruva i betongen - då måste du plugga och dona, och det blir mycket svårare att få karmen rak - tillför heller inget för en vanlig innerdörr
Lycka till och överarbeta det inte!
