1 083 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Val av bruk
Hej.
Jag har rivit en yttervägg och behöver fylla hålet i golvet innan jag lägger parketten.
Vid hålet möts det inre träbjälklaget med det yttre betong/fiberförstärktt flytspackel.
Några idéer kring hur jag ska göra?
utan bild är det svårt, men är det golv och parkett så kan det vara bra med något som går att lägga på utan att du får fukt problem.
rensa kanterna, tvätta kanterna, primer på kanterna
om det går ett snabbt spackel weber 4160 men då måste det vara tätt samt inte ansluta mot trä, där det är trä får man bygga upp en form så spackel är någon mm från, annars får man ta weber floor 318.
Tack. Det blev kanon!
